Estas instruções descrevem o fluxo de trabalho mais detalhado (que o da Análise de energia usando elementos de construção - Início rápido) ) para executar a análise de energia usando elementos de construção no Revit. Use este fluxo de trabalho quando desejar aprender como modificar o modelo do elemento de construção e suas configurações de energia para efetuar o ajuste fino da análise.
Para executar a análise de energia usando elementos de construção
Clique em Login
Login no Autodesk 360. Insira sua ID e senha da Autodesk. Se você não conectar antes de executar uma simulação, será solicitado a fazer isso.
Clique na guia Analisar
painel Análise de energia
Usar o modo de elemento de construção.
Quando você seleciona Usar o modo de elemento de construção, somente as configurações de energia aplicáveis ao elemento de construção do modelo derivado são ativadas.
Configurações de energia. Reveja o tipo de ocupação atribuído à construção e modifique como necessário.
Verifique se o valor mostra o nível de chão para seu modelo. Durante a simulação, os pisos abaixo do plano de chão são tratados como pisos subterrâneos.
Reveja a localização geográfica e a estação climática especificada para o projeto e modifique como necessário. Consulte Localização.
Defina como Ambientes para ativar a opção Incluir propriedades térmicas para incluir os dados das propriedades térmicas do Revit na análise. Se as propriedades térmicas não estiverem presentes nos elementos de construção, então a análise usa as atribuições padrão para construções conceituais.
Defina como Espaços se o modelo contém espaços do Revit MEP para incluir os dados de energia relacionados na análise.
Selecione Incluir propriedades térmicas para utilizar propriedades térmicas para elementos de construção, como paredes e pisos com dados térmicos do material da camada do elemento na análise. Se você incluir propriedades térmicas, as construções conceituais padrão são substituídas.
Para aprender como adicionar propriedades térmicas para elementos, consulte Adicionar propriedades térmicas para análise de energia usando elementos de construção.
A resolução padrão para os espaços analíticos pode não ser apropriada para cada modelo do Revit, portanto, talvez seja necessário ajustar a configuração de forma interativa. Aumente esta configuração se você executa uma simulação e uma mensagem é exibida informando que o modelo é muito grande. Consulte Sobre as configurações do modelo de energia.
Se você não estiver utilizando propriedades térmicas contidas nos materiais da camada do elemento de construção, reveja o padrão Sobre as construção conceitual atribuído às subcategorias de superfície e modifique como necessário.
Revise a tabela de operação da construção, sistema AVAC e informações sobre o ar externo, e modifique seus valores como necessário.
Executar a simulação de energia.
O software detecta a geometria do modelo analítico de energia. Dependendo do tamanho e da complexidade do modelo, este processo pode levar um tempo considerável.
O software faz uma verificação para assegurar que no mínimo o modelo é composto de uma casca razoavelmente fechada que contenha ao menos um piso, parede, telhado, e que tenha uma localização geográfica conhecida. Há requisitos de modelo adicionais a considerar para garantir o êxito da análise de energia. Consulte Análise de energia usando elementos de construção - Validação do modelo.Você será informado quando o modelo analítico de energia tiver sido gerado. Clique em OK para prosseguir com a simulação de energia.
É aconselhável validar o modelo analítico de energia e compreender as limitações ao executar uma análise de energia. Consulte Análise de energia usando elementos de construção - Validação do modelo.
O Autodesk Green Building Studio utiliza o conceito de um projeto como um meio de armazenar execuções de simulação para seu modelo. O projeto define o tipo de construção (como escola, residência unifamilar, escritório), a tabela de operação padrão (tal como,padrão, 24 horas, 7 dias) e a localização do projeto. Estas variáveis são definidos em Configurações de energia na etapa 2.
Para obter mais informações, visite Ajuda do Green Building Studio e pesquise por "Criar um novo projeto".
Para obter mais informações, visite Ajuda do Green Building Studio e pesquise por "Adicionar dados de cobrança de serviços públicos".
Clique em Continuar para executar a simulação.
Caso não haja condições de erro, um arquivo gbXML é criado e enviado para a simulação. O servidor retorna os resultados da simulação para o Revit, onde eles são exibidos na caixa de diálogo Resultados e comparar.
Ou, no painel Análise de energia, clique em
Resultados e comparar e selecione a análise na árvore de projetos.
Para comparar os resultados, selecione os resultados de múltiplas análises e clique em Comparar na barra de ferramentas.
