Exportar para DWG ou DXF
Exporte uma vista única ou múltiplas vistas e folhas para o formato DWG ou DXF.
Vídeo: Personalizar as configurações de exportação de DWG
  1. Clique em ExportarFormatos CAD (DWG) ou (DXF).
  2. Na caixa de diálogo Exportar DWG (ou de DXF), se a configuração desejada não está listada em Selecionar Configuração Exportada, selecione uma configuração diferente da lista suspensa. Para modificar a configuração selecionada ou criar uma nova, clique em (Modificar Configuração de Exportação). Caso contrário, siga para a etapa 4.
    O painel esquerdo da caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DWG/DXF lista todas as configurações de exportação existentes. Configurações para a configuração selecionada atual exibidas nas guias. Use os seguintes controles para gerenciar configurações:
    Nova configuração de exportação. Utiliza as configurações padrão.
    Duplicar a configuração de exportação. Cria uma nova configuração, usando as configurações da configuração atualmente selecionada.
    Renomear configuração de exportação. Solicita a especificação de um novo nome para a configuração selecionada.
    Excluir Configuração de exportação. Exclui as configurações selecionadas (exceto para o padrão <na sessão exportar configuração> que não pode ser excluído).
  3. Na caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DWG/DXF, especifique as opções de exportação nos seguintes guias conforme necessário e, a seguir, clique em OK.
    Para obter informações detalhadas sobre o comportamento do mapeamento das cotas do Revit, quando elas são exportadas para cotas do AutoCAD, faça o download deste arquivo: Export Behavior of Revit Dimensions_2015.pdf
  4. Na caixa de diálogo Configurações de exportação DWG (ou DXF), especifique quais vistas e folhas devem ser exportadas para o arquivo DWG ou DXF.
    Se você deseja exportar... Então…
    uma única vista Para Exportar, selecione <Somente vista/folha atual>.
    múltiplas vistas e folhas Para Exportar, selecione<Conjunto de vistas/folhas na sessão> e, a seguir, selecione as vistas e as folhas a serem exportadas (consulte Criar conjuntos de vistas e folhas).
  5. Se você está pronto para Exportar, clique em Avançar. (Ou clique Salvar conjunto e Fechar para salvar as configurações atuais e para fechar a caixa de diálogo sem exportar.)
  6. Na caixa de diálogo Exportar formatos CAD, navegue até a pasta de destino para os arquivos exportados.
  7. Para Arquivos de tipo, selecione uma versão do AutoCAD para o arquivo DWG/DXF exportado. A definição padrão para esta opção é especificada na guia Geral da caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DWG/DXF mencionada na etapa 3.
    Nota: Quando a opção selecionada são os Arquivos do AutoCAD 2000 DWG (*.dwg) ou do AutoCAD 2000 DXF (*.dxf), os nomes das camadas são limitados a 32 caracteres. O Revit trunca automaticamente os nomes longos, mantendo os primeiros e os últimos 15 caracteres separados por um caractere sublinhado (_) e um sufixo com um único caractere numérico.
  8. Para Nomenclatura, selecione uma opção para o nome de arquivo automaticamente gerado.
  9. Se desejar que qualquer vínculo Revit ou DWG no projeto seja exportado para um único arquivo, e não para vários arquivos que tenham referências cruzadas, assegure-se de que as vistas exportadas em folhas e em links como opção de referências externas estão desativadas. A definição padrão para esta opção é especificada na guia Geral da caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DWG/DXF mencionada na etapa 3.
  10. Clique em OK.
O Revit exporta as vistas e as folhas selecionadas para arquivos DWG e os coloca na pasta de destino.
Quando uma vista 3D é exportada para um arquivo DWG ou DXF, as cores são tratadas da seguinte forma:
Quando uma vista 2D é exportada para um arquivo DWG, as linhas são tratadas da seguinte forma:
Nota: Se você selecionou exportar um arquivo do Revit para DWG que tenha uma imagem inserida como uma imagem de plano de fundo em uma vista de folha, é possível que seja necessário editar as Opções de plotagem no arquivo DWG exportado para obter a imagem a ser exibida corretamente no AutoCAD. Para fazer isso, inicie o Gerenciador de configuração de página do AutoCAD e desmarque "Plotar por último o espaço do papel".
