Propriedades de tipo da nota de texto
Altere as propriedades de tipo para as notas de texto para alterar sua aparência e seguir as normas organizacionais.
Nome Descrição
Gráfico
Cor Define a cor do texto e da linha de chamada de detalhe.
Espessura da linha Define a espessura da borda e da linha de chamada de detalhe. É possível alterar a definição dos números de espessura de linha utilizando a ferramenta Espessuras de linhas. Consulte Espessuras de linha.
Plano de fundo Define o plano de fundo para a nota de texto. Com opaco, o plano de fundo da própria nota cobre os materiais atrás da mesma. Transparente permite visualizar os materiais atrás da nota. Isto é útil com notas de texto colocadas em ambientes definidos por cores.
Mostrar borda Exibe uma borda em torno do texto.
Deslocamento da chamada de detalhe/borda Define a distância entre a chamada de detalhe/borda e o texto.
Seta da chamada de detalhe
Define o estilo de ponta de seta para a chamada de detalhe como definido pela ferramenta Pontas de seta. Consulte Especificando estilos de setas.
Texto
Fonte do texto Define fontes True Type da Microsoft® para nota de texto. A fonte-padrão é Arial.
Tamanho do texto Define o tamanho da fonte.
Tamanho do espaço Define o espaçamento em uma nota de texto. Quando você cria uma nota de texto, é possível pressionar Tab em qualquer parte da nota de texto e o espaço aparecerá no tamanho especificado. Também determina a indentação para as listas de texto.
Negrito Define a fonte do texto para negrito.
Itálico Define a fonte do texto para itálico.
Sublinhado Sublinha o texto.
Fator de largura O padrão para a largura de texto regular é 1.0. A largura da fonte tem sua escala alterada de forma proporcional ao Fator de largura. A altura não é afetada.
