Exporte uma vista única ou múltiplas vistas e folhas para o formato DGN.
Exportar
Formatos de CAD
(Modificar configuração de exportação); caso contrário, siga para a etapa 5.
Nova configuração de exportação. Utiliza as configurações padrão. |
Duplicar a configuração de exportação. Cria uma nova configuração, usando as configurações da configuração atualmente selecionada. |
Renomear configuração de exportação. Solicita a especificação de um novo nome para a configuração selecionada. |
Excluir Configuração de exportação. Exclui as configurações selecionadas (exceto para o padrão <na sessão exportar configuração> que não pode ser excluído). |
Exportar
Opções
(Configurações de exportação DGN). | Se você deseja exportar... | Então… |
| uma única vista | Para Exportar, selecione <Somente vista/folha atual>. |
| múltiplas vistas e folhas | Para Exportar, selecione<Conjunto de vistas/folhas na sessão> e, a seguir, selecione as vistas e as folhas a serem exportadas (consulte Criar conjuntos de vistas e folhas). |
O Revit exporta as vistas e as folhas selecionadas para arquivos DGN e as coloca na pasta de destino. Se o conjunto de seleção contém elementos para os quais a exportação DGN não é suportada, você é solicitado a exportar sem estes elementos ou cancelar a operação.
| Revit | MicroStation | Notas |
| Elementos geométricos | Elementos geométricos |
Inclui linhas de detalhe, as linhas do modelo e apresentações 2D de elementos do Revit. (Se você precisar exportar objetos 3D para DGN, é possível utilizar o mesmo algoritmo utilizado no Revit 2012 ao adicionar a chave UseVersion2012DGN para o Revit.ini ). |
| Cores | Cores | As cores são coincididas o mais próximo possível. As categorias definidas para exportação com índice de cores são convertidas diretamente para o índice de cores DGN. Se TrueColor for usado e uma coincidência direta de valores RGB estiver disponível no índice de cores DGN, as cores são também mapeadas diretamente. Se uma coincidência TrueColor não estiver disponível, um valor RGB será adicionado ao índice de cores DGN. |
| Padrões de linha | Estilos de linha | Os tipos de linhas personalizados não são suportados e podem produzir resultados inesperados. |
| Famílias | Células | As famílias são exportadas como células compartilhadas. |
| Texto de modelo, Notas de texto | Linhas, Texto, Estilos de texto | O texto de modelo será exportado como linhas e as notas de texto serão exportadas como texto. |
| Cotas, Estilos de cota | Cotas, Estilos de cota | O tamanho, espaçamento, estilo e forma de cotas podem variar um pouco. Os valores corretos da cota são sempre mantidos. |
| Imagens raster | Imagens raster | Os tipos de arquivo BMP, TIF, PNG e JPG são suportados. |
| Links | Referências DGN | Dependendo da opção de exportação especificada, os arquivos RVT e DWG referenciados são convertidos em arquivos DGN ou combinados em um único arquivo DGN como células. |
| Vista | Modelo de desenho DGN | A vista em um arquivo de projeto do Revit é convertida em um arquivo DGN. |
| Folhas | Modelo de folha DGN | Ao exportar para o V8, as folhas são convertidas em modelos de folhas no arquivo DGN. Como o V7 somente suporta um modelo, diversos arquivos DGN podem ser exportados: um para cada modelo e os outros para as vistas de folhas no arquivo de projeto do Revit. |
| Objetos AEC | Os objetos importados do AutoCAD Architecture não são suportados. |
