Navegar - Habilidade essencial
Aprenda como abrir uma vista e navegue para diferentes áreas do modelo.
Um arquivo do Revit é uma modelo 3D de sua construção. As vistas 2D são fatias do modelo que exibem uma planta de piso, de elevação, de corte ou de detalhe. O Navegador de projeto lista e fornece a navegação para diferentes vistas. Para compreender melhor as relações espaciais entre os elementos, trabalhe com múltiplas vistas abertas do modelo ao colocar lado a lado as janelas da vista.
Em uma vista, use o botão do meio do mouse para aplicar zoom, panorâmica e órbita. A Barra de navegação no lado direito da área de desenho, e o ViewCube em vistas 3D, oferecem métodos alternativos de navegação na vista.
Termos e conceitos
Termo/Conceito Definição
Vista Isola uma parte específica do modelo para que ele possa ser mais facilmente trabalhado. Por exemplo:
  • Uma planta de piso corta um modelo em uma distância especificada acima dos dados de nível.
  • Uma vista de corte que corta o modelo onde a linha de corte cruza os elementos do modelo.
  • Uma vista de elevação não corta o modelo, mas fornece um plano onde os elementos do modelo são projetados.
  • A vista 3D exibe elementos do modelo em uma vista isométrica ou em perspectiva.
Navegador do projeto Exibe uma lista de todas as vistas contidas no modelo. Clicar duas vezes em um título da vista abre a vista na área de desenho. O Navegador de projeto também lista todo o conteúdo da família atualmente carregada no projeto.
Vistas lado a lado Exibe múltiplas vistas de uma só vez, permitindo que você veja os elementos de diferentes ângulos simultaneamente. Usando vistas lado a lado pode ajudar ao desenhar em um espaço 3D, porque o relacionamento pode ser mais facilmente compreendido sem a necessidade de alternar de uma vista para outra.
Barra de navegação Fornece acesso às ferramentas de navegação com base na vista ativa atual (2D ou 3D).
ViewCube Fornece uma forma rápida para orientar uma vista 3D para um determinado ângulo de visualização.
Vídeo
Neste vídeo, você irá aprender como:
  • Use a roda do mouse para navegar em uma vista.
  • Use o ViewCube para navegar em vistas 3D.
  • Abra vistas a partir do Navegador de projeto.
  • Exibir vistas abertas em janelas lado a lado.
