Crie uma superfície topográfica ao colocar pontos, usando dados de contorno 3D importados ou usando um arquivo de pontos.
- Abra uma vista 3D ou uma vista da planta do terreno.
- Clique na guia Massa e Terreno
painel Terreno do modelo
(Superfície topográfica).
Para criar a superfície topográfica ao colocar pontos
Por padrão, a ferramenta Colocar ponto na faixa de opções está ativo.
- Na Barra de opções, defina um valor para Elevação.
Os pontos e suas elevações são usados para criar a superfície.
- Junto à caixa de texto Elevação, selecione um dos seguintes:
- Elevação absoluta. Pontos exibidos na elevação especificada. É possível colocar pontos em qualquer lugar da área de desenho ativa.
- Relativo à superfície. Permite editar uma superfície topográfica existente ao colocar pontos nela na elevação especificada. Para usar esta opção com eficácia, trabalhe em uma vista 3D sombreada.
- Clique na área do desenho para colocar os pontos. Se necessário, altere a elevação na Barra de opções ao colocar pontos adicionais.
Para utilizar os dados importados da curva de nível 3D
É possível gerar automaticamente uma superfície topográfica com base nos dados de contorno 3D importados nos formatos DWG, DXF ou DGN. O Revit analisa os dados e coloca uma série de pontos de elevação ao longo das curvas de nível.
Trabalhe com uma vista 3D para este procedimento.
- Em Modificar | guia Editar superfície, clique no painel Ferramentas
menu suspenso Criar a partir da importação
(Selecionar instância de importação).
- Selecione os dados 3D de curva de nível importados na área de desenho.
Aparecerá a caixa de diálogo Adicionar pontos de camadas selecionadas.
- Selecione as camadas para as quais deseja aplicar os pontos de elevação, e clique em OK.
Para utilizar um arquivo de pontos
Um arquivo de pontos é geralmente gerado por um aplicativo de software de engenharia civil. O arquivo fornece os dados de contorno usando um eixo regularizado de pontos de elevação.
Aprenda mais
O arquivo de pontos precisa conter os números das coordenadas x, y e z, como os primeiros valores numéricos no arquivo. O arquivo também precisa estar no formato delimitado por vírgulas (um arquivo CSV ou TXT). Informações adicionais no arquivo (como o nome do ponto) são ignoradas. Quaisquer informações numéricas adicionais para um ponto precisam estar após os valores das coordenadas x, y e z. Se um arquivo contiver dois pontos com as mesmas coordenadas x e y, o ponto com o maior valor de z será usado.Revit
- Clique em Modificar | guia Editar superfície
painel de Ferramentas
(Especificar arquivo de pontos).
- Na caixa de diálogo Abrir, navegue à localização do arquivo de pontos.
- Na caixa de diálogo Formato, especifique as unidades usadas para medir os pontos no arquivo de pontos (por exemplo, pés decimais ou metros), e clique em OK.
O Revit gera pontos e uma superfície topográfica das informações das coordenadas no arquivo.
Nota: Para aprimorar o desempenho do sistema relativo a superfícies com um grande número de pontos,
simplifique a superfície.
