Modifique as propriedades de instância de pilares estruturais para alterar deslocamentos, justificação da geometria, dados da fase e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Marca de localização do pilar | A localização da coordenada do pilar vertical no eixo de projeção. |
| Nível base | Nível de restrição da base do pilar. |
| Deslocamento base | Deslocamento da base a partir do nível base. |
| Nível superior | Nível de restrição da parte superior do pilar. |
| Deslocamento superior | Deslocamento da parte superior a partir do nível superior. |
| Move-se com eixos | Alterna a restrição do pilar vertical ao eixo. Consulte Bloquear colunas em um eixo. |
| Mover o topo com eixos | Restringe o ponto final do topo do pilar inclinado ao eixo. |
| Mover a base com eixos | Restringe o ponto final do base do pilar inclinado ao eixo. |
| Estilo de corte superior | Perpendicular, Horizontal ou Vertical. Especifica o estilo de corte no topo da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento. |
| Extensão superior | Deslocamento do topo da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento. |
| Estilo de corte inferior | Perpendicular, Horizontal ou Vertical. Especifica o estilo de corte na base da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento. |
| Extensão inferior | Deslocamento da base da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento. |
| Estilo de pilar | Vertical, Inclinada - Conduzida por ponto ou Inclinada - Conduzida por ângulo Especifica o estilo de inclinação do pilar, que ativa ferramentas de modificação específicas do tipo. Consulte Ferramentas de ajuste manual de coluna inclinada. |
| Alinhamento da geometria de base | Linha de localização, Topo da viga, Base da viga ou Centro da viga. Especifica o ponto de trabalho ao longo de uma viga anexada para qual a linha central de uma coluna inclinada ajusta sua base. |
| Alinhamento da geometria superior | Linha de localização, Topo da viga, Base da viga ou Centro da viga. Especifica o ponto de trabalho ao longo de uma viga anexada para qual a linha central de uma coluna inclinada ajusta seu topo. |
| A base está anexada | Parâmetro de somente leitura que especifica a base da coluna unida no meio com uma viga ou anexada à um piso estrutural ou telhado. |
| Justificação do anexo na base | Intersecção mínima, Intersecção com a linha média da coluna, Intersecção máxima ou Tangente. Especifica o grau de redução ou justificação tangencial na base da coluna na união. |
| Deslocamento do anexo a base | Deslocamento da base da coluna da viga unida no meio ou de elementos anexados. |
| Topo da parede é anexado | Parâmetro de somente leitura que especifica o topo da coluna unida no meio com uma viga ou anexada à um piso estrutural ou telhado. |
| Justificação do anexo no topo | Intersecção mínima, Intersecção com a linha média da coluna, Intersecção máxima ou Tangente. Especifica o grau de redução ou justificação tangencial no topo da coluna na união. |
| Deslocamento do anexo ao topo | Deslocamento do topo do coluna da viga unida no meio ou de elementos anexados. |
| Delimitação de ambiente | Altera a restrição da coluna para condições de delimitação de ambiente. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural |
Para obter mais informações, consulte Alterar as propriedades físicas de um material. |
| Estrutural | |
| Conexão do topo | Somente se aplica a pilares de aço. Ativa a visibilidade de um símbolo de momento ou de conexão de cisalhamento. Os símbolos somente são visíveis em elevações e cortes paralelos ao eixo principal do pilar em vista de baixa resolução. |
| Conexão da base | Somente se aplica a pilares de aço. Ativa a visibilidade do símbolo de placa inferior. Os símbolos somente são visíveis em elevações e cortes paralelos ao eixo principal do pilar em vista de baixa resolução. |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico. |
| Tipo de anexo do topo | Distância ou relação. Determina se a união do topo de um pilar inclinado é medida como a distância ou relação do comprimento da viga. |
| Distância do anexo do topo | Distância da extremidade referenciada do topo da viga anexada para a localização da união no pilar inclinado. |
| Relação de anexo do topo | A relação de distância da extremidade referenciadas da viga anexada para a localização da união do topo no pilar inclinado para o comprimento total da viga. |
| Extremidade referenciada do anexo do topo | Inicial ou Final. Especifica a extremidade da viga anexada do topo, da qual calcular a distância ou relação. |
| Tipo de anexo da base | Distância ou relação. Determina se a união da base de um pilar inclinado é medida como a distância ou relação do comprimento da viga. |
| Distância do anexo da base | Distância da extremidade referenciada da base da viga anexada para a localização da união no pilar inclinado. |
| Relação do anexo da base | A relação de distância da extremidade referenciadas da viga anexada para a localização da união da base no pilar inclinado para o comprimento total da viga. |
| Extremidade referenciada do anexo da base | Inicial ou Final. Especifica a extremidade da viga anexada da base, da qual calcular a distância ou relação. |
| Recobrimento do vergalhão - Face superior | Somente se aplica a pilares de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face superior do pilar. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Somente se aplica a pilares de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face inferior do pilar. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Somente se aplica a pilares de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão do pilar para outros elementos. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Cotas | |
| Volume | Volume da coluna selecionada Um valor de somente leitura. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda criada para o pilar. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Para obter mais informações, consulte Rever as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente do pilar foi criado. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente do pilar foi demolido. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto. |
