Modifique as propriedades analíticas do pilar estrutural para acomodar ferramentas de análise estrutural e procedimentos.
Para alterar as propriedades analíticas estruturais, selecione o elemento. Na paleta Propriedades, selecione o elemento específico de propriedades analíticas do filtro de propriedades.
| Nome | Descrição |
| Modelo analítico | |
| Analisar como | Carga de tração, Gravidade, Lateral ou Não para análise. Usado por aplicativos externos de análise para determinar se o pilar contribui para a análise lateral. |
| Vínculos analíticos | Um elemento de estrutura que pode ser definido como totalmente rígido ou liberado em direções globais. Quando Vínculos analíticos estiverem ativados, um segmento analítico adicional é inserido no modelo entre a extremidade do modelo analítico de uma viga e o modelo analítico de uma coluna. Consulte Vínculo analítico. |
| Propriedades analíticas | |
| Tipo de família | O tipo de família do elemento. |
| Recurso de material físico | O nome do recurso físico atribuído para o material da coluna (somente leitura). |
| Comprimento | O comprimento do modelo analítico. |
| Rotação da corte transversal | O ângulo de rotação no sentido horário do pilar inclinado (visto do topo à base). Este ângulo pode ser utilizado com até três casas decimais. Número negativos rotacionam no sentido anti-horário. Se uma coluna inclinada está no estado vertical, então esta rotação é medida do Norte do projeto. Caso contrário, ela é medida da posição vertical. |
| Alinhamento analítico | |
| Método de alinhamento do topo |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais do topo da coluna são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
| Projeção y superior |
Linha de localização, Esquerda do elemento, Centro do elemento, Direita do elemento, <Eixos...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando o Método de alinhamento do topo é especificado como Projeção. Especifica a localização horizontal do modelo analítico no topo da coluna. |
| Projeção superior z |
Linha de localização, Topo do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível... > ou <Planos de referência... >. Disponível quando o Método de alinhamento do topo é especificado como Projeção. Especifica a localização vertical do modelo analítico no topo da coluna. |
| Método de extensão do topo |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se a extensão vertical do topo da coluna é automaticamente justificada ou tem uma projeção definida. |
| Projeção superior x |
Referência do nível superior, Topo da coluna, <Nível...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando o Método de extensão do topo é especificado como Projeção. Especifica a localização da extensão vertical do modelo analítico no topo da coluna. |
| Método de alinhamento da base |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais da base da coluna são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
| Projeção base y |
Linha de localização, Esquerda do elemento, Centro do elemento, Direita do elemento, <Eixos...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando o Método de alinhamento da base é especificado como Projeção. Especifica a localização horizontal do modelo analítico na base da coluna. |
| Projeção base Z |
Linha de localização, Topo do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível... > ou <Planos de referência... >. Disponível quando o Método de alinhamento da base é especificado como Projeção. Especifica a localização vertical do modelo analítico na base da coluna. |
| Método de extensão de base |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se a extensão vertical da base da coluna é automaticamente justificada ou tem uma projeção definida. |
| Projeção base X |
Uma Referência de nível base, Base da coluna, <Nível... > ou <planos de referência... >. Disponível quando o Método de extensão da base é especificado como Projeção. Especifica a localização da extensão vertical do modelo analítico na base da coluna. |
| Análise estrutural | |
| Liberação superior | Ou Fixado, ou Imobilizado, ou Momento fletor, ou Definido pelo usuário. Definido pelo usuário permite que você ative/desative cada uma das condições da liberação superior. |
| Fx superior | Liberação translacional na extremidade superior do pilar ao longo do eixo x. |
| Fy superior | Liberação translacional na extremidade superior do pilar ao longo do eixo y. |
| Fz superior | Liberação translacional na extremidade superior do pilar ao longo do eixo z. |
| Mx superior | Liberação rotacional na extremidade superior do pilar ao longo do eixo x. |
| My superior | Liberação rotacional na extremidade superior do pilar ao longo do eixo y. |
| Mz superior | Liberação rotacional na extremidade superior do pilar ao longo do eixo z. |
| Liberação inferior | Ou Fixado, ou Imobilizado, ou Momento fletor, ou Definido pelo usuário. Definido pelo usuário permite que você ative/desative cada uma das condições da liberação inferior. |
| Fx inferior | Liberação translacional na extremidade inferior do pilar ao longo do eixo x. |
| Fy inferior | Liberação translacional na extremidade inferior do pilar ao longo do eixo y. |
| Fz inferior | Liberação translacional na extremidade inferior do pilar ao longo do eixo z. |
| Mx inferior | Liberação rotacional na extremidade inferior do pilar ao longo do eixo x. |
| My inferior | Liberação rotacional na extremidade inferior do pilar ao longo do eixo y. |
| Mz inferior | Liberação rotacional na extremidade inferior do pilar ao longo do eixo z. |
| Dados da identidade | |
| Número do membro | Um identificador criado para o membro analítico. Este valor deve ser único entre Vigas analíticas, Contraventamentos analíticos e Colunas analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase a coluna foi criada. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase a coluna foi demolida. Consulte Fases do projeto. |
