Use a ferramenta Eixo para selecionar linhas de eixo para colocar vigas automaticamente entre outros elementos estruturais, tais como colunas, paredes estruturais e outras vigas.
Por exemplo, você pode ter dois pilares estruturais localizados em uma linha de eixo. Vigas são também adicionadas entre pilares e paredes estruturais.
painel Estrutura
(Viga).
painel Múltiplos
(Nos eixos). Na imagem abaixo, você vê pilares variados, uma viga e paredes estruturais em uma vista de planta 3D. Neste caso, você pode usar a ferramenta Eixo para adicionar a maioria das vigas automaticamente.
Mantenha pressionado Ctrl para selecionar múltiplos eixos.
Na imagem mostrada abaixo, os eixos foram selecionados e as vigas foram adicionadas automaticamente entre todas os pilares, paredes e vigas.
painel Múltiplos
(Concluir). Na imagem abaixo, observe como as vigas foram adicionadas entre todas os pilares, paredes e outras vigas de suporte. A viga pré-existente não foi cortada pela viga perpendicular a ela.
Quando o Revit coloca eixos ao longo de uma linha de eixo, ele usa as seguintes condições:
