Utilize as ferramentas de viga para adicionar elementos estruturais que suportam a carga em modelos de construção.
Clique na guia Estruturapainel Estrutura (Viga)
Tópicos nesta seção
Sobre o uso estrutural de vigas
A propriedade Uso estrutural de uma viga normalmente é atribuído automaticamente com base nos elementos estruturais que suportam a viga. No entanto, o uso estrutural pode ser alterado antes ou depois de a viga ser colocada.
Sobre como colocar vigas
É uma boa prática adicionar primeiro os eixos e pilares antes de criar vigas.
Desenhar uma viga
Use a ferramenta Viga para desenhar instâncias individuais de vigas.
Colocar vigas com a ferramenta Eixo
Use a ferramenta Eixo para selecionar linhas de eixo para colocar vigas automaticamente entre outros elementos estruturais, tais como colunas, paredes estruturais e outras vigas.
Modificação da viga
Você pode alinhar, mover, copiar e ajustar vigas usando ferramentas comuns de edição de elemento.
Sobre os manipuladores de viga
Os manipuladores de viga são os pontos de anexação da viga. Os manipuladores de viga são pequenos círculos fechados preenchidos que indicam onde a extremidade de uma viga selecionada é anexada com um pilar ou parede.
Exibir símbolos de momento
Especifique uma viga para exibir estruturas de momento ou símbolos de conexão de balanço.
Atualizar a família de viga de aço e de contraventamentos
Os projetos criados antes do Autodesk Revit 2014, irão precisar de uma atualização manual de famílias de vigas de aço para remover por completo os parâmetros herdados e seus comportamentos.
Propriedades de instância de viga
Modifique as propriedades de instância da viga para alterar deslocamentos, geometria, justificação, dados da fase e mais.
Propriedades de análise da viga
Modifique as propriedades analíticas da viga para acomodar ferramentas de análise estrutural e procedimentos.
Propriedades de tipo da viga
Modifique as propriedades de tipo de viga para alterar a largura do flange, espessura da teia, dados de identidade e mais.
