O Revit trata os dados importados do Trimble® SketchUp® como um grande bloco de geometria que resiste à manipulação. No entanto, é possível alterar as configurações da camada do Trimble® SketchUp® para aprimorar os resultados.
Por exemplo, para atribuir cores ou materiais com base em por camada, clique na guia Gerenciar
painel Configurações
Estilos de objeto, e altere as configurações na guia Objetos importados.
Quando você importa um projeto do Trimble® SketchUp® em uma na família de massa do Revite, a seguir, carrega a família de massa em um projeto do Revit, é possível converter as faces de massa (do projeto) em paredes, pisos e telhados. Consulte Importar estudos de massa de outros aplicativos.
Ao criar conteúdo no Trimble® SketchUp® para uso no Revit, leve em conta as seguintes restrições:
- Explodindo dados 3D: no Revit, não será possível explodir os dados 3D. Se tentar fazê-lo, as faces 3D irão desaparecer e será exibida uma mensagem de aviso.
- Parâmetros: no Revit, não é possível adicionar parâmetros para controlar a flexão geométrica. No entanto, pode-se adicionar alguns controles que manipulam dados importados, como o local de um elemento importado e suas atribuições materiais.
- Visibilidade/gráficos: no Revit, não é possível manipular a geometria ou isolar partes de elementos inteiros com configurações de visibilidade/gráficos.
- Superfícies com dois lados: se um material ou uma cor for atribuído para somente um lado da superfície no Trimble® SketchUp®, oRevit aplicará o material ou a cor à ambos os lados da superfícies por padrão. Se houver um material em ambos os lados da superfície, o Revit aplica o material da Face 1 para ambos os lados. Se as faces estão invertidas e pintadas de forma diferente no Trimble® SketchUp®, elas podem não exibir o material correto no Revit.
- Propriedades: as seguintes propriedades do Trimble® SketchUp® no momento não são suportadas na importação ao Revit: Mapas de imagem de textura, Transparência, Superfícies curvas "suavizadas", Texto e cotas, Imagens raster e "Páginas" salvas.
- Planos de corte: as importações não podem ser cortadas por um plano de corte, a não ser que ele seja importado para uma família de categoria cortável.
Consulte Famílias cortáveis.
- SketchUp e massas: Nem todas as importações do Trimble® SketchUp® são apropriadas para criar massas. Consulte Sobre a geometria importada. Consulte também Importar estudos de massa de outros aplicativos.
- Dimensionar: grupos ou componentes que foram dimensionados no seu todo com a ferramenta Dimensionar do Trimble® SketchUp® podem ser incorretamente dimensionados quando importados no Revit. Modelos do Trimble® SketchUp® explodidos devem ser importados com a escala correta.
