Você pode importar ou vincular dados de vetores de outros programas de CAD para um projeto do Revit.
Os formatos de CAD suportados incluem o AutoCAD (DWG e DXF), MicroStation® (DGN) e Trimble® SketchUp® (SKP e DWG).
Guia Inserirpainel Importar (Importar CAD).
Guia Inserirpainel Vínculo (Vincular CAD)
Tópicos nesta seção
Sobre como importar ou vincular arquivos CAD
Se você tiver projetos existentes criados com outros softwares de CAD, é possível importar ou vincular os mesmo com um projeto do Revit para usar como um ponto de partida para um modelo de construção.
Sobre a geometria importada
Ao importar um arquivo, o formato de arquivo importado pode dar suporte a diferentes qualidades de geometria. Essas variações podem ter como causa o tipo do arquivo, as configurações de exportação para o aplicativo de origem, e as configurações de importação do Revit.
Sobre como importar objetos ACIS
Os objetos ACIS descrevem sólidos ou superfícies recortadas. O Revit suporta a importação de objetos ACIS contidos em arquivos DWG, DXF e SAT.
Sobre como importar arquivos do Sketchup
Você pode incorporar um projeto do Trimble® SketchUp® em um projeto do Revit para fornecer um ponto inicial para o modelo de construção.
Importar ou vincular arquivos CAD
Abra um projeto do Revit e use as ferramentas Importar CAD ou Vincular CAD para importar ou vincular dados de vetores de outros programas de CAD.
Importar arquivos CAD usando o i-drop
O Revit dá suporte ao recurso arrastar-e-soltar i-drop® do Autodesk. Quando objetos i-drop são obtidos de uma pagina da web com i-drop ativado, o Revit efetua o download do arquivo e o importa como se tivesse sido obtido de um arquivo local.
Definir o dimensionamento para arquivos DWG e DXF importados
Para arquivos DWG e DXF importados, é possível especificar as unidades de medida para a geometria importada, e definir um fator de escala para alcançar a escala apropriada para o projeto do Revit.
Mapear fontes SHX do AutoCAD para fontes TrueType
Ao importar ou vincular desenhos do AutoCAD com um modelo do Revit, você pode mapear as fontes SHK do AutoCAD SHX para fontes TrueType para que apareçam corretamente no Revit.
Especificar o nível base para a geometria importada
Ao importar a geometria importada em todas as vistas, será possível definir o nível base para a mesma e especificar um deslocamento de altura daquele nível.
Explodir a geometria importada
Quando se importa um desenho no Revit, estão sendo importados todos os elementos, como blocos e referências externas (refexs) do desenho. Eles estão todos contidos dentro de um elemento denominado um símbolo de importação.
Opções de importação e de vínculo
Quando você importa ou vincula arquivos para o projeto do Revit, é possível controlar diversos aspectos do processo, como cores, camadas e posicionamento.
Vincular um arquivo de revisão DWF
Você pode exportar uma folha do Revit como um arquivo DWF, marcá-lo eletronicamente, usando um software como o Autodesk Design Review, e então vincular a revisão de volta para o Revit para visualizar as alterações desejadas no contexto do projeto.
Modificar uma revisão DWF
Se as revisões foram criadas no Design Review do Autodesk usando suas ferramentas de revisões, você poderá modificar as propriedades Status e Notas no Revit. Este recurso permite que você adicione informações à revisão ou mantenha informações sobre seu status.
Importar arquivos SketchUp
Para incorporar um projeto do Trimble® SketchUp®, importe o arquivo SKP em uma família do Revit. A seguir, carregue a família em um projeto do Revit.
Limitações dos dados do SketchUp importados no Revit
O Revit trata os dados importados do Trimble® SketchUp® como um grande bloco de geometria que resiste à manipulação. No entanto, é possível alterar as configurações da camada do Trimble® SketchUp® para aprimorar os resultados.
