O polibutileno tereftalato (PBT) tem rigidez e força elevadas para uma ampla gama de aplicações. O PBT é um dos termoplásticos de engenharia mais duros.
Os canais de alimentação redondos são recomendados para contribuir para uma transmissão máxima de pressão. Uma directriz para o diâmetro do canal de alimentação é a espessura da peça superior a 1,5 mm. Pode ser utilizada uma ampla variedade de ataques. Os diâmetros do ataque devem ser preferivelmente entre 0,8 – 1,0 vezes a espessura da peça. Ao utilizar-se ataques circulares cónicos, o diâmetro mínimo recomendado é 0,75 mm. Os canais de alimentação quentes também podem ser utilizados, devendo-se ter o cuidado de evitar o vazamento e a degradação do material.
O PBT é um poliéster que é produzido pela reação da policondensação de dimetil tereftalato e butanodial. É um material semicristalino e possui uma excelente resistência química, força mecânica, propriedades elétricas (elevada força dieléctrica e resistência isolante) e resistência ao calor, as quais são estáveis sob uma vasta gama de condições ambientais. Tem muito pouca absorção de humidade.
A tensão de cedência varia entre 50 MPa para classificações sem carga e 170 MPa para classificações reforçadas com vidro. Altos níveis de cargas de vidro tornam o material mais frágil.
A cristalização é rápida, podendo causar empeno devido a um arrefecimento não uniforme. No caso de classificações de enchimento de vidro, a contração é reduzida na direção do fluxo, mas na direção de fluxo cruzado pode ser igual à da classificação genérica. A contração encontra-se na ordem dos 0,015 – 0,028 mm/mm [1,5 - 2,8%]. Um material de enchimento de vidro de 30% tem um intervalo de contração de 0,3 – 1,6%.
O ponto de fusão do PBT (aproximadamente 225 °C) e as temperaturas de distorção de calor são inferiores ao PET. O ponto de amolecimento Vicat é de aproximadamente 170 °C. A temperatura de transição do vidro varia entre 22 °C – 43 °C.
A viscosidade do fundido é bastante baixa e, devido a rápidas velocidades de cristalização, os tempos de ciclo são normalmente baixos.
