Caixa de diálogo Material termoplástico-separador Propriedades térmicas
Esta caixa de diálogo é utilizada para ver/editar as propriedades do material termoplástico selecionado.
O separador Propriedades Térmicas da caixa de diálogo Material Termoplástico é utilizado para especificar as propriedades térmicas do material termoplástico.
Nota: Se um nome de propriedade aparecer a vermelho, isso indicará que a propriedade não foi testada para esse material específico. No entanto, foram utilizados dados de teste de um material de um grau genérico comparável que foram considerados.
Elementos da caixa de diálogo
Dados do calor específico
O calor específico (Cp) de um material é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma massa unidade de material um grau Celsius.
Clique em Gráfico com dados de calor específico... para apresentar os dados sob a forma de um gráfico XY que demonstra o calor específico à medida que este varia com a temperatura.
Clique em Ver a informação do teste de calor específico... para apresentar a fonte dos dados, a data da última atualização dos dados e o método de teste utilizado para obter os dados.
Dados de condutividade térmica
A condutividade térmica de um material (k) é a taxa de transferência de calor por condução, por unidade de comprimento por grau Celsius.
Clique em Gráfico de dados de condutividade térmica... para apresentar os dados sob a forma de um gráfico XY que demonstra a condutividade térmica à medida que a temperatura varia.
