Esta caixa de diálogo é utilizada para ver/editar as propriedades do material termoplástico selecionado.
O separador Propriedades de carga, da caixa de diálogo Material termoplástico, é utilizado para especificar as propriedades físicas de quaisquer materiais de carga adicionado ao material termoplástico, e em que proporções ocorrem por peso.
| Dados de carga | Os dados da carga consistem numa descrição e peso de cada carga incluída no material selecionado. Várias cargas podem ser selecionadas num material composto e, todas as cargas são tidas em conta na análise. | ||||||||
| Densidade (rho) | Especifica a densidade do material da carga (composto) em g/cm3. | ||||||||
| Calor específico (Cp) | A quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma unidade de massa de material em um grau Celsius. O calor específico (Cp) de um material é essencialmente uma forma de medir a capacidade do material de converter a entrada de calor a uma temperatura alta. É medido a uma pressão de zero e num intervalo de temperaturas ou numa média entre o intervalo de temperatura de 50 graus Celsius e a temperatura máxima de processamento do material. |
| Condutividade térmica (k) | A taxa de transferência de calor por condução, por unidade de comprimento, por grau Celsius. A condutividade térmica (k) de um material é essencialmente a medida da taxa em que o material consegue dissipar calor. É medido sobre pressão e num intervalo de temperaturas ou numa média do intervalo de temperatura em que o material funde. A unidade de medida é W/m-C, Watts por metro Celsius. |
| Dados das propriedades mecânicas | Cinco constantes mecânicas independentes necessárias para caraterizar um material elástico transversalmente isotrópico. Estas entradas são utilizadas para especificar as propriedades mecânicas da matriz (ou seja, do material base sem fibras ou cargas) e inclui:
| Coeficiente dos dados de expansão térmica (CTE) | Estas entradas são usadas para especificar as propriedades de expansão térmica da carga (reforço/carga). Os coeficientes CTE combinam-se com o modelo de Dados mecânicos para ter em conta a variação das propriedades na direção do fluxo e na transversal à direção do fluxo. Em seguida estão os coeficientes transversalmente isotrópicos CTE:
| Dados da tensão de cedência | As caixas nesta área mostram os dados para os materiais da carga. As opções são:
| Alongamento (L/D) | A relação para o maior ou menor eixo, ou alternativamente, o comprimento efetivo para o diâmetro de inclusão. A distância do alongamento para diversos tipos de reforços é apresentada em baixo.
| Informação da extensão da carga | Especifica os detalhes de medição e extensão inicial do material de carga. Os parâmetros são:
