O resultado Indicador de empeno, arrefecimento diferencial destaca as áreas da peça onde as deflexões fora do plano atribuíveis a estes efeitos do arrefecimento diferencial se aproximam ou excedem a deflexão máxima nominal especificada (DMN).
Um dos três contribuintes para o empeno são as variações de contração devido à temperatura diferencial do fundido em cada lado do componente.
As cores que aparecem neste gráfico baseiam-se nos critérios de avaliação seguintes.
| Cor (Avaliação) | Explicação |
| Verde (Baixo) | As deflexões fora do plano são inferiores a 80 por cento do valor DMN especificado. A contribuição dos efeitos do arrefecimento diferencial no empeno é baixa. |
| Amarelo (Médio) | As deflexões fora do plano estão entre 80 por cento e 120 por cento do DMN especificado. A contribuição dos efeitos do arrefecimento diferencial no empeno é significativa. Deve considerar tomar medidas para reduzir o arrefecimento diferencial nesta área. |
| Vermelho (Alto) | As deflexões fora do plano são superiores a 120 por cento do DMN especificado. Os efeitos do arrefecimento diferencial são um contribuidor chave para o empeno e devem ser tomadas medidas corretivas. |
A contração causada pela temperatura diferencial normalmente resulta na flexão da peça, tal como ilustrado na figura abaixo. Este tipo de contração deve-se, geralmente, a um mau desenho do sistema de arrefecimento.
Enquanto a peça está no molde, as diferenças de temperatura de um lado do molde para o outro causam variações na contração na espessura do componente. Para além disto, quaisquer diferenças de temperatura na extração causarão mais empeno à medida que as peças arrefecem.
Alterar o esquema das linhas de arrefecimento.
Utilizar insertos no molde.
Uma das coisas mais fáceis de alterar é a temperatura do fluido de refrigeração. Pode ser útil voltar a executar duas análises Arrefecimento adicionais com temperaturas na entrada do fluido de refrigeração de, por exemplo, mais e menos 5°C (10°F) relativamente à temperatura de entrada original utilizada. Os resultados da análise Arrefecimento podem então dar-lhe uma ideia da sensibilidade da peça a variações na temperatura de refrigeração.
Se não for suficiente simplesmente alterar a temperatura do refrigerante, pode considerar a adição de linhas de arrefecimento extra em regiões problemáticas ou a utilização de insertos no molde para reduzir variações nas velocidades de arrefecimento em toda a peça.
