O arrefecimento é insuficiente na direção z positiva ou negativa
Acerca deste resultado
O resultado Empeno indica que esta área da peça pode ter severos problemas de empeno. As deflexões fora do plano estão perto de ou excederam a deflexão máxima nominal especificada (NMD) devido a arrefecimento.
O que fazer a seguir
Quando a deflexão fora do plano excede a deflexão máxima nominal especificada (NMD) devido a arrefecimento, existem duas maneira principais de influenciar o arrefecimento diferencial da sua peça:
Alterar o esquema da linha de arrefecimento
Pode ser útil executar duas análises Arrefecimento adicionais com as temperaturas de entrada de fluido de refrigeração a, por exemplo, mais ou menos 10°F (5°C) relativamente à temperatura de entrada original utilizada. Os resultados das análises Arrefecimento podem então dar-lhe uma ideia da sensibilidade da peça a variações na temperatura do fluido de refrigeração.
Utilizar insertos no molde
Adicione linhas de arrefecimento extra em regiões problemáticas ou utilize insertos no molde para reduzir variações na velocidade de arrefecimento em toda a peça.
Nota: A análise Inserto no molde só está disponível no Autodesk Simulation Moldflow Insight.
