O separador Descrição, do diálogo Material Termoplástico, fornece informações gerais descritivas identificando o material termoplástico.
| Nome de família | O nome de uma família de materiais, por exemplo Policarbonato. Cada material é um membro de uma família de materiais. |
| Nome comercial | O nome pelo qual o material ou máquina é comercializado. |
| Fabricante | O fabricante da máquina ou material. |
| Ligação | O website do fornecedor do material. Copie o texto da ligação, se fornecido, e cole-o num browser da Web para ir para o website do fornecedor do material. |
| Abreviatura de família | A versão curta do nome de família de um material. Por exemplo, PC é a abreviatura para o nome de família Policarbonato. Nota: Algumas famílias têm subconjuntos e existe uma abreviatura para cada subconjunto. Por exemplo, TPE, TPO, TPU e TPR são abreviaturas de família dentro da família Elastómero Termoplástico.
| Estrutura do material | Identifica o material selecionado como amorfo ou semicristalino. |
| Origem dos dados | Descreve a origem dos dados selecionados. |
| Data da última modificação | A última vez em que foi feita modificação nos dados selecionados. |
| Dados testados | Especifica a data em que o material foi testado pela primeira vez. Para mais informações acerca de dados de materiais do Materiais Autodesk Simulation Moldflow e métodos de teste do material, consulte Teste de materiais e ajuste de dados. |
| ID do material | Uma identificação usada pela base de dados, que é única para entrada de conjunto de dados. É usada para fins de referência. |
| Código de grau | Uma referência de identificação. |
| Código do fornecedor | Uma referência de identificação, baseado na informação fornecida pelo fornecedor do material. |
| Fibras/cargas | Especifica se o material tem algum reforço ou carga. Para uma informação mais detalhada sobre a fibra ou carga, clique no separador Propriedades de carga. |
| Estatuto dos dados | Indica se os dados são confidenciais. |
