Caixa de diálogo Propriedades do canal de alimentação
Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em Propriedades do canal de alimentação separador Geometria > painel Propriedades > Predefinições > Propriedades do canal de alimentação).
Nota: Os valores predefinidos para canais quentes e frios com a mesma forma pode ser definido independentemente.
Se alterar aqui as propriedades do canal, qualquer novo canal terá estas propriedades. As propriedades de canais já existentes não serão alteradas. Pode alterar estas predefinições quando criar ou editar um canal de alimentação.
Elementos da caixa de diálogo
Nota: Alguns dos itens listados em baixo podem não estar disponíveis na caixa de diálogo atual. Tal depende do tipo de canal de alimentação selecionado.
Dica: Para alterar as propriedades de canais de alimentação já existentes, selecione o canal de alimentação, clique com o botão do lado direito do rato e selecione Propriedades.
Tipo do canal de alimentação
Escolha um canal de alimentação quente ou frio.
Nota: Embora seja possível utilizar ataques quentes e frios com um sistema de alimentação quente, não é possível utilizar ataques quentes com um sistema de alimentação frio.
Formato do canal de alimentação
Escolha um formato do canal de alimentação.
Nota: À medida que a forma de cada canal de alimentação é escolhida, é indicada uma descrição na secção em baixo.
Diâmetro(1)
Especifique o diâmetro da secção transversal do canal de alimentação circular ou semi-circular.
Diâmetro inicial (1)
Especifique o diâmetro da secção transversal do canal no ponto inicial. Este corresponde ao ponto inicial selecionado quando o canal é criado de forma interativa.
Diâmetro final (2)
Especifique o diâmetro da secção transversal do canal no ponto final. Este corresponde ao ponto final selecionado quando o canal é criado de forma interativa.
Largura (1)
Especifique a largura da secção transversal de um canal de alimentação retangular ou a largura do trapezóide isósceles que forma a secção transversal de um canal de alimentação trapezoidal.
Espessura (2)
Especifique a espessura da secção transversal de um canal de alimentação retangular ou a espessura (ou altura) do trapezóide isósceles que forma a secção transversal de um canal de alimentação trapezoidal.
Diâmetro externo (1)
Especifique o diâmetro externo da secção transversal do canal anelar.
Diâmetro interno (2)
Especifique o diâmetro interno da secção transversal do canal anelar.
Temperatura
Selecione o controlo de temperatura para o canal de alimentação anelar.
Temperatura definida pelo utilizador
Ajuste a temperatura manualmente para o canal de alimentação anelar se Definido pelo utilizador estiver selecionado em cima.
Ângulo
Especifique o ângulo lateral do canal trapezoidal.
O ponto de origem do afilamento aparece na descrição do canal de alimentação abaixo.
Comprimento
Especifica o tamanho do canal de alimentação selecionado.
Restrições de equilíbrio de canais de alimentação...
Definir as dimensões do(s) elemento(s) do canal de alimentação selecionado com os valores especificados ou restringir as dimensões a limites especificados.
