Diálogo Criar canal de alimentação
Este diálogo permite-lhe definir o tipo de canal, início e coordenadas do ponto final, método de ligação entre segmentos do canal de arrefecimento e definições da grelha de modelação.
Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em Canal de alimentação (separador Geometria > painel Sistema de alimentação > Canal de alimentação).
Nota: As ferramentas de Canal de alimentação não estão disponível for o tipo de molde Apenas Peça .
O desenho do sistema de alimentação afecta a quantidade de material utilizado e a qualidade do peças produzidas.
O Tipo de canal inicialmente predefinido. Pode aceitar o tipo de canal predefinido, ou clique em Procurar para abrir a caixa de diálogo Propriedades do canal de alimentação e altere o tipo de canal predefinido para todos os canais.
Existem duas formas de utilizar este diálogo para criar canais:
As Definições de grelha permitem-lhe mostrar ou ocultar uma grelha de modelação, e adicionar e/ou definir um plano de modelação. Se a grelha de modelação for mostrada, pode selecionar a opção Ajustar à grelha para o ajudar a localizar segmentos do canal com precisão. Pode também aceder às propriedades predefinidas da grelha e alterá-las, se necessário.
Elementos da caixa de diálogo
Tipo do canal de alimentação
Indica o tipo, forma e dimensões do canal.
Clique em para editar as propriedades de canal.
Editar...
Editar o tipo de canal.
Ponto inicial
Especifica as coordenadas a ser utilizadas como ponto inicial no canal de alimentação.
Coordenadas de ponto inicial X, Y e Z.
Especifica as coordenadas X, Y e Z para o ponto inicial.
Nota: Ao alterar a coordenada Z: para um valor que não corresponde a um plano de partição existente, modifica o nome do plano de partição para um plano definido pelo utilizador.
Dica: Para uma alteração rápida da coordenada Z, selecione o plano de partição do Plano listas pendentes.
Ponto final.
Especifica as coordenadas que serão usadas como ponto final de um canal de alimentação.
Posição relativa
Especifica que as coordenadas do ponto final indicam a distância entre o ponto inicial e não um local específico.
Coordenadas de ponto final X, Y e Z
Especifica as coordenadas de um ponto de interseção do canal. Poderá criar um canal de alimentação colocando as coordenadas nas caixas de texto X, Y e Z.
Ligação automática do canal seguinte
Cria um segmento de canal que faz a ligação ao segmento do canal anterior.
Ajustar ao canal de alimentação
Iniciar o novo segmento a partir do ponto disponível mais próximo de um segmento de canal.
