Эта опция используется для определения проектных осей, которые облегчают создание модели конструкции. В программе доступны два типа проектных осей: прямоугольные и круговые.
Диалоговое окно Координатные оси доступно:
- в меню: Строительные чертежи > Проектные оси > Прямоугольные оси;
- из ленты: ASD - Модель > Элементы > Оси координат > Прямоугольные оси;
- на панели инструментов: Проектные оси > Прямоугольные оси
- командная строка: RBCX_DEF_WORKFRAME.
или
- в меню: Строительные чертежи > Круговые оси;
- из ленты: ASD - Модель > Элементы > Проектные оси > Круговые оси;
- на панели инструментов: Проектные оси > Круговые оси
- командная строка: RBCX_DEF_WORKFRAME_RADIAL.
Верхняя часть диалогового окна содержит список выбора, позволяющий выбирать проектные оси, созданные ранее, или создавать новые под новым именем (имя должно быть введено в список выбора). После указания имени проектных осей:
- При нажатии на кнопку Сохранить сохраняются созданные проектные оси;
- Удалить – удаляет выбранные проектные оси из списка выбора.
Координатные оси, а также оси конструкции могут быть показаны на созданных чертежах и видах (плане фундаментов, поперечном сечении, фасадк и т.д.) Чтобы изменить параметры (цвет, длина, тип линии) для каждой оси по отдельности, проектные оси не будут отображаться как единый объект, но в качестве отдельных осей.
Виды / планы конструкции показывают только одну ось, которая:
- пересекается с элементами модели конструкции (плюс еще одна ось с каждой стороны);
- расположена в определенной области поперечного сечения.
Чтобы выбрать способ определения параметров, используют такие иконки:
- при нажатии на кнопку Вставить
создаются проектные оси по параметрам, определенным в диалоговом окне;
- При нажатии на кнопку Копировать свойства
параметры осей берутся такие же, как и у предыдущих. Для этого выбирают в области рисования проектные оси, затем снова открывается диалоговое окно, но уже с параметрами как у выбранных осей.
