При нажатии на
диалоговое окно меняет свой вид.
При определении стержня в диалоговом окне задается следующее:
- диаметр стержня (по умолчанию принимается последний введенный диаметр в диалоговом окне);
- защитный слой арматурных стержней (по умолчанию принимается последний введенный защитный слой в диалоговом окне);
- поле Параметры формы арматурного стержня – параметры анкеровки для концов арматурного стержня, т.е. угол крюка и его длина. Длину крюка можно блокировать, выбрав опцию рядом с редактируемым полем определения его длины (появляется значок
). Поле редактирования становится тогда недоступным. Если изменить характеристики стержня (длину или диаметр) с заблокированной длиной крюка, то эту длину нельзя будет изменить.
Ниже дан список стандартных углов крюка:
- 0°
- 90°
- 135°
- 180°
- -90°
- -135°
- -180°.
При задании серьги на правой стороне диалогового окна доступны следующие иконки (остальные иконки недоступны):
Тoчки - функция используется для непосредственного указания двух точек, расположенных на крае контура. После выбора иконки диалоговое окно закрывается, при этом курсор принимает форму перекрестия (см. команду ACAD 'линия'). После задания первой точки, определяющей позицию стержня, его длина изменяется на экране динамически в зависимости от позиции курсора. Положение стержня зависит от направления задаваемой точки. Принцип, которого придерживаются при определении арматуры, состоит в определении ряда точек по часовой стрелке (на ВНЕШНЕЙ стороне объекта). Это означает, что создаваемый стержень будет всегда расположен во внутренней области объекта. Для стержня с крюками при углах изгиба больше нуля, крюки будут всегда располагаться на стороне противоположной той, где находятся точки, определяющие длину стержня и так, что они будут направлены к середине объекта.
Командная строка такая же, как для шпильки.
Стержни - функция, которая позволяет созавать стержень в существующих точках армирования (точки армирования - существующая продольная арматура в поперечном сечении). После выбора этой иконки диалоговое окно закрывается, и курсор приобретает форму перекрестия (см. команду ACAD 'полилиния'). Как только указан стержень, его позиция с крюками отображается на экране динамически. Определение стержня завершается, когда указана вторая точка арматурного стержня. В этом случае значение защитного слоя не учитывается. командной строки:
Сторона
Определение ВСЕГДА заканчивается в момент, когда указана вторая точка на форме арматурного стержня.
См. также:
Команды из командной строки. Определение поперечной арматуры
