При нажатии на кнопку
откроется такое диалоговое окно.
Это диалоговое окно позволяет задать любую форму стержня. Пользователь может выбрать тип крюка в начале и в конце созданной арматуры и задать анкеровку стержня на обоих его концах. Значение анкеровки для произвольного стержня равно нулю. Длину крюка можно блокировать, выбрав опцию рядом с редактируемым полем определения его длины (появляется значок
). Поле редактирования становится тогда недоступным. Поле редактирования становится тогда недоступным. Если изменить характеристики стержня (длину или диаметр) с заблокированной длиной крюка, то эту длину нельзя будет изменить.
Определение состоит в указании курсором последовательных характерных точек, являющихся арматурными стержнями или характерными точками.
Поперечная арматура произвольной формы будет базироваться на этих точках. Поле с кодом формы заполняет пользователь (здесь должен быть введён единый код формы стержня). Этот код будет представлен в спецификации арматуры. Он также будет включен в информацию о стержне.
При задании этого типа арматуры активны четыре иконки (остальные иконки недоступны):
См. также:
Команды из командной строки. Определение поперечной арматуры
