Как создать прямой стержень с выпусками
При нажатии на
открывается такое диалоговое окно.
При определении стержня, в диалоговом окне задается следующее:
). Поле редактирования становится тогда недоступным. Если изменить характеристики стержня (длину или диаметр) с заблокированной длиной крюка, то эту длину нельзя будет изменить. Для стержня с выпусками программа предлагает, по умолчанию, определение выпуска для прямого участка стержня (угол крюка равен нулю). Пользователь может также задать выпуск для стержня с крюком с определенным углом загиба. Таким образом, доступны три опции:
Шаблон – Проем 1. |
анкер: α = 0 l ≠ 0 |
2. |
крюк: α ≠ 0 (по умолчанию значение принимается 135 градусов) l = 0 |
3. |
выпуск, заканчивающийся крюком: α ≠ 0 l ≠ 0 |
Список стандартных значений углов крюка дан ниже (см. метод измерения угла изгиба крюка):
При определении прямого стержня на правой стороне диалогового окна доступна только иконка
2 Точки (остальные иконки не доступны). При нажатии на нее начинается определение (указывая графически на экране) двух точек.
После задания первой точки позиции стержня его длина изменяется в зависимости от положения курсора.
См. также:
Команды из командной строки. Определение продольной арматуры
