Эта процедура используется для обновления инструмента, находящегося в одном из каталогов Библиотеки компонентов, посредством свойств связанного с ним инструмента из системы AutoCAD Architecture.
Например, предположим, в Библиотеке компонентов имеется инструмент, посредством которого выполняется добавление формообразующего элемента "Ящик" размером 3 х 3 х 3 метра. Необходимо изменить этот инструмент так, чтобы размер добавляемого формообразующего инструмента "Ящик" был 4 х 4 х 4 метра. Вначале свяжите инструмент добавления формообразующего элемента, принадлежащий Библиотеке компонентов, с какой-либо палитрой инструментов системы AutoCAD Architecture. Затем, временно дезактивировав эту связь, измените свойства размеров инструмента на 4 х 4 х 4 метра. Затем скопируйте этот инструмент обратно в Библиотеку компонентов. Каталог Библиотеки компонентов будет обновлен с учетом новых свойств этого инструмента. Наконец, повторно активируйте связь инструмента Библиотеки компонентов с палитрой системы AutoCAD Architecture.
- Установите связь инструмента из каталога Библиотеки компонентов с какой-либо палитрой инструментов.
- Выберите инструмент на палитре инструментов, щелкните правой кнопкой и выберите "Свойства".
- В электронной таблице "Свойства инструмента" снимите флажок "Обновить из".
Теперь свойства инструмента можно редактировать.
- Внесите необходимые изменения.
- Нажмите "ОК".
- Выберите данный инструмент в палитре инструментов и скопируйте его в его первоначальное местоположение в каталоге Библиотеки компонентов.
Прим.: Можно скопировать какой-либо инструмент в один из каталогов Библиотеки компонентов посредством команд "Копировать" и "Вставить" из контекстного меню или путем перетаскивания этого инструмента на значок Библиотеки компонентов на панели задач Windows. Чтобы выбрать несколько инструментов из палитры инструментов, используйте клавиши CTRL-A (выбрать все) или, удерживая клавишу CTRL, сформируйте окно выбора путем перетаскивания.
- Нажмите "Да" в ответ на вопрос о переписывании предыдущей версии этого инструмента.
- Если требуется заменить инструмент на инструментальной палитре AutoCAD Architecture, на инструмент новой версии, который хранится в Библиотеке компонентов, снова откройте свойства для данного инструмента на инструментальной палитре и выберите "Обновлять из".
