В чертежи проекта можно добавлять стандартные стили с помощью Диспетчера стилей. Если чертежи стандартов заданы в конфигурации стандартов проекта, при открытии чертежа проекта они отображаются в "Диспетчере стилей". Здесь стили можно перетащить из узла проекта в узел чертежа проекта.
Стандартные стили в Диспетчере стилей
- Откройте чертеж проекта, в который требуется добавить стандартные стили.
- Выберите
Чертежи стандартов, указанные в конфигурации стандартов, располагаются под узлом проекта.
- Разверните узел чертежа стандартов проекта, содержащего стиль, который требуется добавить, и, если требуется найти стиль, разверните подузлы.
- Перетащить стиль из узла чертежа стандартов проекта в узел чертежа проекта в дереве структуры проекта.
Стиль стандарта скопируется в узел чертежа проекта.
Прим.: Чтобы синхронизировать стиль стандарта для работы, необходимо, чтобы стиль происходил из чертежа стандартов, который выбран в настройке конфигурации как чертеж стандартов для такого типа стиля. Например, если чертеж стандартов Wall Styles.dwg был сконфигурирован как стандарт для стилей стен, а чертеж стандартов Door Styles.dwg - для стилей дверей, не следует копировать в чертеж проекта стили стен из файла Door Styles.dwg. Так как чертеж не был определен как чертеж стандартов для стилей стен, копируемые стили при синхронизации будут отображаться как нестандартные.
- Нажмите "ОК".
Можно также перетащить стили из чертежа стандартов проекта в чертеж, который не входит в проект. Если чертеж не входит в проект, то в будущем такие стили нельзя будет синхронизировать. Если чертеж входит в другой проект, при синхронизации проекта такой стиль будет отображаться как нестандартный, если только проект не ссылается на такой же чертеж стандартов, из которого был перенесен стиль.
