Эта процедура используется для определения и отображения номеров подступенков отдельных лестниц.
"Дополнительные" и щелкните на кнопке | Если требуется.. | то... |
| изменить текстовый стиль номеров подступенков, | выберите стиль в качестве значения параметра "Текстовый стиль" или нажмите |
| изменить привязку номеров подступенков, | выберите привязку для "Привязки текста". |
| изменить ориентацию номеров подступенков, | выберите ориентацию в позиции "Ориентация текста". |
| изменить высоту символов, обозначающих номера подступенков, | введите значение параметра "Высота текста". |
| изменить местоположение привязки номеров подступенков, | для параметра "Привязка" выберите значение "Слева", "По центру" или "Справа". |
| изменить расположение номеров по всей длине лестничного марша, | введите значение параметра "Смещение по X". Оно определяется относительно выбранного местоположения подступенка. |
| изменить расположение номеров с позиции "слева" на позицию "справа" (или наоборот), | введите значение параметра "Смещение по Y". Оно определяется относительно выбранного местоположения подступенка. |
| установить первый номер в нумерации подступенков, | введите значение параметра "Номер первого подступенка". |
| установить номер последнего подступенка лестницы, | выберите значение параметра "Нумеровать последний подступенок". |
Кроме того, доступ к этим настройкам секущей плоскости и их редактирование можно осуществить через контекстное меню этой лестницы следующим образом:
Текущее экранное представление будет выделено.
