Добавление классификаций к определению многовидового блока
Эта процедура используется для задания классификации любого определения классификации, применяемого к определению многовидового блока.
  1. Щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните вкладку "Универсальные объекты", а затем разверните "Определения многовидовых блоков".
    Прим.: Альтернативный вариант: можно выбрать многовидовой блок на чертеже и щелкните вкладку "Многовидовой блок"панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль"Определения многовидовых блоков.
  3. Выберите определение, которое требуется изменить.
  4. Перейдите на вкладку "Классификации".
    По умолчанию всем классификациям во всех определениях классификации присваивается значение "Неопределенная". Если определения классификаций не перечислены, никакие из них не применяются к определениям многовидовых блоков.
  5. Для каждого определения классификации выберите классификацию, которую требуется применить к текущему определению многовидового блока.
  6. Нажмите "ОК".
