Допустимые объекты границ для ассоциативных пространств
В таблице ниже перечислены объекты, которые можно использовать в качестве границ ассоциативных пространств. Для 2D пространств, выдавленных 3D пространств и 3D пространств произвольной формы могут использоваться различные объекты границ. 3D пространства произвольной формы должны ограничиваться трехмерными геометрическими объектами; 2D пространства и выдавленные 3D пространства могут также ограничиваться двумерными линиями.
Свойство "Границы пространств" для объекта границ должно иметь значение "Да" — только в таком случае на его основе можно будет сформировать пространство. Доступ к свойству "Границы пространств" выполняется с палитры свойств. Если для объекта используется стиль, свойство "Границы пространств" можно также задать в стиле. Значение, устанавливаемое по умолчанию для данного свойства, зависит от типа объекта. Для таких объектов как "Стена", "Витраж" свойство "Границы пространств" по умолчанию имеет значение "Да". Для других объектов, таких как несущие элементы и линии, это свойство по умолчанию имеет значение "Нет". Можно изменить свойства объектов "Границы пространств" в соответствии с необходимостью для формирования пространств.
Внимание: Объекты, назначенные границами ассоциативных пространств и перенесенные на замороженный или скрытый слой, все равно участвуют в формировании ассоциативных пространств. Помещения можно формировать на основе невидимых объектов границ. Для этого нужно, проверив параметры слоя, снять с него при необходимости пометку "Замороженный" или "Скрытый".
В таблице ниже перечислены допустимые объекты границ для 2D пространств, выдавленных 3D пространств и 3D пространств произвольной формы, а также указаны значения параметра "Границы пространств", используемые по умолчанию при добавлении соответствующего объекта на чертеж:
Объект Объекты границ для 3D пространств произвольной формы Объекты границ для 2D пространств и выдавленных 3D пространств Заданное по умолчанию значение параметра "Границы пространств"
Стена Да
3D пространство произвольной формы создается на основе грани тела стены (по базовой кривой).
Прим.: Если при помощи модификатора создается отверстие или зазор в стене, то этот зазор может не учитываться при формировании пространства, если максимальное значение размера зазора больше ширины отверстия.
В геометрию сформированного пространства включаются модификаторы плана, тела-модификаторы, вырезающие элементы, профильные компоненты, торцы и торцы проемов.
Да Да (По стилю)
Витраж/Стеновой блок Да
3D пространство произвольной формы ограничивается телом витража.
В геометрию сформированного пространства включаются вырезающие элементы, линия крыши, подошва и профили каркаса.
Прим.: Ячейки и проемы, создаваемые в витражу при помощи модификаторов поверхностей, не влияют на формирование пространства. Они игнорируются, и пространство формируется, как и в случае замкнутой витража.
Да Да (По стилю)
Дверная и оконная сборка Да
3D пространство произвольной формы создается на основе грани каркаса (по базовой кривой).
В геометрию сформированной границы пространства включаются вырезающие элементы и профили каркаса.
Прим.: Ячейки и проемы, создаваемые в дверной или оконной сборке при помощи модификаторов, не влияют на формирование пространства. Они игнорируются, и пространство формируется, как и в случае замкнутой сборки.
Да Да ("По стилю")
Двери/окна/проемы Да
Прим.: Если дверь, окно или проем закреплены в стене, для них используется значение параметра "Границы объектов", установленное для стены.
Кроме того, от формы проема зависят проемы в поверхностях созданного пространства произвольной формы.
Да Дверь или окно: Да ("По стилю")
Проем: Да
Формообразующий элемент Да
3D пространство произвольной формы создается на основе грани тела формообразующего элемента.
Да
2D пространство и выдавленное 3D пространство создаются на основе грани тела формообразующего элемента по его основанию.
Нет ("По стилю")
Крыша Да
3D пространство произвольной формы создается на основе грани тела крыши.
Нет Да
Скат крыши Да
3D пространство произвольной формы создается на основе грани тела ската крыши (по секущей плоскости).
В геометрию сформированной границы пространства включаются тела-модификаторы, бордюрные рейки и тела карнизов.
Прим.: При формировании пространства вырезающие элементы и отверстия в скатах крыш не учитываются.
Нет Да ("По стилю")
Перекрытие Да
Прим.: При формировании пространства вырезающие элементы и отверстия в перекрытиях не учитываются.
Нет Да ("По стилю")
Несущий элемент Да
Пространство произвольной формы создается на основе грани тела несущего элемента (по базовой кривой).
Отверстия или зазоры в несущем элементе при определении местоположения границы пространства не учитываются.
Да Нет ("По стилю")
Многовидовой блок Да
Чтобы многовидовой блок можно было использовать для создания границ 3D пространства произвольной формы, он должен содержать трехмерные геометрические объекты, которые можно использовать в качестве объектов границ. Геометрические объекты, хранящиеся в видовом блоке пространства модели, используются при создании пространства.
Граница пространства формируется на основании геометрии модели (по основанию).
Да Нет ("По стилю")
Пользовательские экранные блоки Да Нет Да ("По стилю")
Блок Да
Чтобы блок можно было использовать для создания границ 3D пространства произвольной формы, он должен содержать трехмерные геометрические объекты, которые можно использовать в качестве объектов границ.
Да В зависимости от того, какие объекты содержатся в блоке
Внешние ссылки Да
Чтобы внешнюю ссылку можно было использовать для создания границ 3D пространства произвольной формы, она должна содержать трехмерные геометрические объекты, которые можно использовать в качестве объектов границ.
Да Да
Линия Нет Да Нет
Круг Нет Да Нет
Полилиния Нет Да Нет
3D полилиния Нет Да Нет
Эллипс Нет Да Нет
Сплайн Нет Да Нет
Дуга Нет Да Нет
Совет: 3D тела AutoCAD не могут использоваться в качестве объектов границ пространств. Для использования 3D тела при формировании пространств применяются следующие приемы:
  • Преобразуйте 3D-тело в формообразующий элемент и используйте его для формирования пространства.
  • Оберните вокруг тела полилинию и используйте ее при создании пространства.
