Стили стандартов проекта и параметры представления могут распределяться среди нескольких чертежей стандартов и при этом они зависят один от другого. Например, стили на чертеже стилей должны использовать параметры представления из чертежа стандартов представления. Если изменения в представлении включаются в чертеж со стандартными стилями и не синхронизируются с чертежами со стандартными представлениями, стили в проекте могут отображаться неверно. Следовательно, если изменения выполняются в отдельных чертежах со стандартами, следует синхронизировать чертежи со стандартами проекта друг с другом.
Синхронизировать чертежи стандартов проекта друг с другом можно либо из узла проекта в Диспетчере экранных представлений или на вкладке "Управление" на ленте.
При синхронизации чертежей со стандартами проекта друг с другом для определения порядка обновления компонентов используются следующие критерии.
- Тип чертежей стандартов: параметры представления во всех чертежах со стилями стандартов обновляются на основе параметров представления в чертеже со стандартными параметрами представления.
- Назначенные типы стилей: если в настройке конфигурации стандартов чертежу был назначен тип стиля, стили в таком чертеже обновляют все другие чертежи со стандартами, в которых содержатся стили стандартов такого же типа. Например, если чертежу стандартов Door Styles.dwg был назначен тип "Стиль дверей", стили в этом чертеже перезаписывают все существующие стандартные стили дверей во всех других чертежах стандартов. Следует заметить, что в большинстве случаев стили стандартов можно поместить только в чертежи стандартов, предназначенные для такого типа стилей.
- Порядок поиска: если в настройке конфигурации стандартов тип стиля был присвоен нескольким чертежам стандартов, то первый в порядке поиска чертеж стандартов обновляет все другие чертежи, связанные с этим типом стилей.
Синхронизация чертежей стандартов проекта между собой выполняется в автоматическом режиме, пользователи в процесс синхронизации вмешаться не могут. Это означает, что ни стили, ни параметры представления не могут быть исключены из процесса синхронизации.
- Поэтому следует убедиться, что проект, который требуется синхронизировать, является текущим.
- Перейдите на
- Выберите узел "Стандарты проекта" и нажмите "чертежи со стандартами проекта".
- После завершения синхронизации нажмите на "ОК", чтобы выйти из Диспетчера ЭП.
