Изменения, внесенные в одну часть проекта, часто оказывают влияние на другие части проекта. Ниже дано описание изменений, которые могут быть внесены в элемент, и воздействия этих изменений на другие части проекта здания:
- Добавление новых элементов: при добавлении к проекту новых элементов их можно вставить с помощью ссылки в другие элементы, конструкции или листы.
- Изменение имени и категории (местоположения) элемента: элементы используются в качестве внешних ссылок в других файлах. При изменении имени и местоположения элемента пути к внешней ссылке становятся неверными. Чтобы обновить проект, выполните изменение путей проекта.
ОПАСНО: При обновлении пути к проекту, который был сохранен в какой-либо версии AutoCAD Architecture ниже 2010, чертежи сохраняются в новом формате файлов. Открыть эти чертежи в AutoCAD Architecture версии ниже 2010 будет невозможно. Синхронизация проекта со стандартами проекта также приведет к сохранению чертежей в новом формате файлов.
- Удаление элемента: при удалении элемента, который был вставлен по ссылке в другой элемент, в конструкцию или на лист, некоторые из внешних ссылок чертежа становятся утерянными. Если конструкция с удаленными элементами была вставлена с помощью ссылки на вид и вид обновляется, то у него также появляются утерянные ссылки. Поэтому прежде чем удалять элемент, внимательно проверьте, не используется ли он где-либо еще.
