В AutoCAD Architecture материал соответствует определённому отделочному материалу в модели здания, например кирпичу, бетону или стеклу. Материалы полезно использовать для иллюстрации планов, разрезов, фасадов и визуализации в процессе проектирования. Материалы также дают возможность организовать отображение свойств стилей объекта.
Вид угла модели здания с показом материала
Использование материалов делает отображение объектов более реалистичным. Определяя однократно отображение материала, например кирпича или стекла, на чертеже или на шаблоне чертежа, затем присваиваете его компоненту того объекта, для которого нужно отобразить материал. Например, можно определить материал "стекло" а затем присвоить его ряду окон, стеклянных вставок дверей или стенам кабинок. Обычно материалы присваиваются компонентам стиля объекта, например кирпич - стилю стены. Затем, каждый раз, когда добавляется к чертежу стена подобного стиля, будет отображается кирпич в качестве материала этой стены.
Определение материалов для стилей объекта обеспечивает контроль отображения объектов во всем проекте. При изменении характеристик материала они меняются сразу же в определении материала, и при этом обновляются все объекты, в которых используется этот материал. С помощью инструмента материала можно применить этот материал к одному классу объекта.
В AutoCAD Architecture можно воспользоваться визуальными стилями, материалами для визуализации, источниками света и камерами. Каталог "Визуализация" в библиотеке компонентов позволяет обращаться к множеству предварительно определенных инструментов для источников света, материалов визуализации, камер и визуальных стилей.
AutoCAD Architecture содержит ряд стандартных материалов для распространенных задач проектирования и позволяет легко создавать новые чертежи. Заданные определения материалов можно использовать "как есть" или менять их в соответствии с индивидуальными проектами. Можно также создавать свои собственные пользовательские материалы. Стилям объектов, предлагаемых программным обеспечением, уже присвоены конкретные определения материалов.
Материалы дают возможность присваивать определенные виды штриховки поверхностям объектов. Штриховку поверхности можно отобразить на модели, в разрезе и видах фасадов. Можно управлять размещением и ориентацией штриховки для каждой грани объекта.
Материалы полезно использовать для иллюстрации разрезов и фасадов. Штриховка разреза указывается независимо на поверхности разреза. Специальные компоненты материалов позволяют получить реалистичное или схематичное отображение визуализационных псевдоразрезов, разрезов сечений и отсеченных частей.
Вид визуализационного псевдоразреза с прозрачным наружным материалом
Инструмент материала можно создать из определения материала. Этот инструмент можно использовать точно так же, как и любой другой инструмент проекта. Это наиболее эффективный метод применения определения материала к объекту или к компоненту объекта.
