Данная процедура предназначена для применения инструмента из каталога инструментов в рабочем пространстве AutoCAD Architecture. В палитру из набора инструментальных палитр можно также скопировать инструменты из комплекта инструментов.
. Чтобы выбрать несколько копируемых инструментов, щелкните каждый из них, удерживая в нажатом состоянии клавишу Ctrl, а затем наведите символ пипетки на любой из выбранных инструментов. Для выбора всех инструментов в текущей категории можно также щелкнуть правой кнопкой, а затем нажать "Выбрать все".
| Если требуется... | то... |
| применить инструмент немедленно, | щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в область рисования. |
| сохранить связанную копию инструмента в палитре из набора инструментальных палитр, | щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в набор инструментальных палитр. Прим.: Связанная копия будет создана только после привязки каталога инструментов. Если каталог не связан, то любой инструмент из него будет вставлен в набор инструментальных палитр AutoCAD Architecture как несвязанный.
| создать несвязанную копию инструмента в палитре из набора инструментальных палитр, | нажмите и удерживайте клавишу ALT. Затем щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в палитру из набора инструментальных палитр. Прим.: Если каталог с инструментом не связан, то клавишу alt при перетаскивании инструмента можно не удерживать. В любом случае он будет вставлен как несвязанный.
