Эта процедура используется для создания инструмента оконной/дверной сборки и его добавления в инструментальную палитру. Собственные инструменты оконных/дверных сборок можно создать, если разместить несколько оконных/дверных сборок с заданными стилями и одинаковыми свойствами.
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент из оконной/дверной сборки, расположенной в чертеже, | выберите оконную/дверную сборку и перетащите ее в инструментальную палитру. |
| создать инструмент из стиля оконной/дверной сборки в Диспетчере стилей, | щелкните
| скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, | щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из другой палитры инструментов, | откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, | щелкните
Такие описания используются в качестве всплывающих подсказок для инструментов в палитре инструментов, а также играют роль описаний инструментов, занесенных в каталог инструментов.
"Общие". Возможны три варианта:
| Если требуется задать... | то... |
| ширину оконной/дверной сборки, | введите значение параметра "Длина". |
| высоту оконной/дверной сборки, | введите значение параметра "Высота". |
| высоту подступенка оконной/дверной сборки, | введите значение в поле "Высота подступенка". |
| углы соединения в начале и конце, | введите значения соединений под углом в поле "Угол соединения в начале" и "Угол соединения в конце". |
| задать положение оконной/дверной сборки, | для параметра "Расположение вдоль стены" выберите "Произвольное" или "Смещение/По центру" Прим.: Если выбрано "Смещение/По центру", следует ввести значение в поле "Автоматическое смещение".
| задать верхнюю точку оконной/дверной сборки, | введите значение в поле "Верхняя точка". |
| задать высоту порога/подоконника оконной/дверной сборки, | введите значение в поле "Высота порога/подоконника". |
