Данная процедура предназначена для добавления или редактирования компонентов пользовательских блоков в экранных представлениях проемов.
Создаваемый блок должен находиться в плоскости проема.
Текущее экранное представление выделено полужирным шрифтом.
| Если требуется... | то... |
| добавить новый компонент блока, | нажмите "Добавить". |
| редактировать компонент существующего блока, | выберите редактируемый компонент и нажмите "Редактировать". Перейдите к этапу 10. |
| масштабировать блок по ширине объекта, | выберите "Ширина". |
| масштабировать блок по глубине объекта, | выберите "Глубина". |
| масштабировать блок по высоте объекта, | выберите "Высота". |
| равномерно масштабировать весь блок, при котором масштабирование в одном направлении производится согласно другому критерию масштабирования, | выберите "Сохранить пропорцию XY". |
| масштабировать блок до его исходного размера, | сбросьте все флажки в группе "Вписать". |
| создать отражение блока относительно оси X , | выберите "Обратить по X". |
| создать отражение блока относительно оси Y, | выберите "Обратить по Y". |
| создать отражение блока относительно оси Z, | выберите "Обратить по Z". |
