Данная процедура предназначена для добавления к зданию уровней.
| Если требуется... | то... |
| добавить уровень выше текущего уровня, | нажмите Прим.: Другой способ: можно выбрать уровень, над которым добавляется новый уровень, щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Добавить уровень выше".
| добавить уровень ниже текущего уровня, | выберите уровень, ниже которого требуется добавить уровень, щелкните правой кнопкой и выберите "Добавить уровень ниже". Прим.: Если требуется добавить уровень ниже первого этажа, и было выбрано "Автоопределение отметки", высотная отметка нового уровня будет иметь отрицательное значение.
| изменить имя уровня, | нажмите в поле имени и введите новое имя. Учтите, что задать одно и то же имя для 2 разных уровней нельзя - имя является уникальным идентификатором уровня при назначении конструкций. |
| изменить базовую отметку уровня, | введите новое значение. Если выбрано "Автоопределение отметки", базовая отметка будет вычислена на основании отметки и высоты этажа нижнего уровня, и вносить изменения в этот параметр не понадобится. Прим.: Базовая отметка уровня определяет, в каком месте уровень начинается в горизонтальной плоскости. Обычно базовая отметка уровня определяется высотой нижнего уровня "от пола до пола".
| изменить высоту уровня в перекрытиях, | введите новое значение. Высота этажа этого уровня будет использована в качестве базовой отметки для вышележащих уровней при установке флажка "Автоматический расчет отметок". |
| изменить идентификатор уровня, | введите новый идентификатор. Идентификатор может использоваться в спецификациях. |
| добавить к уровню описание, | введите описание к уровню. |
