Данная процедура используется для того, чтобы проставить размеры объектов на чертеже проекта.
Детальные параметры простановки размеров объектов создаются на этапе подготовки документации проекта. AD-размеры могут быть прикреплены к объектам на чертеже или к объектам во внешней ссылке. Можно проставлять размеры объектов на исходных чертежах, например, элементах или конструкциях, или же проставлять их размеры на чертежах более высокого уровня, таких, как виды или печатаемые листы.
Это не обязательно должен быть тот чертеж, где расположен объект, для которого следует задать размер. Это может быть чертеж, с которым объект связан ссылкой.
При необходимости выполнить прокрутку, чтобы найти нужный инструмент.
На палитре свойств разверните категории "Основные" и "Общие". | Если требуется... | то... |
| вставить размерную группу параллельно объекту, для которого наносятся размеры, или перпендикулярно к нему, | поместите курсор в требуемом направлении и нажмите на чертеже в том месте, где требуется сделать вставку. Прим.: Если выбранный вами набор объектов содержит по-разному ориентированные объекты, параллельное или перпендикулярное направления определяется по направлению объекта, выбранного первым.
| вставить размерную группу с указанным углом поворота, | введите в командной строке r (Поворот) и нажмите Enter. После этого введите угол поворота или указанием на чертеже, или же набором значения в командной строке. Нажмите Enter и щелкните мышкой требуемую точку вставки на чертеже. Прим.: Если выбранный вами набор объектов содержит объекты с разными направлениями, поворот рассчитывается по отношению к объекту, выбранному первым.
| вставить размерную группу, которая была бы выровнена параллельно другому объекту, не тому, для которого проставляется размер, | введите в командной строке a (Выровнять) и нажмите Enter. После чего выберите объект, по отношению к которому следует выровнять размерную группу. Нажмите Enter и щелкните мышкой требуемую точку вставки на чертеже. Прим.: Направление размерной группы зависит от поворота выбранного объекта. Направление чертежа объекта не оказывает влияние на направление размерной группы.
