Спецификации представляют собой таблицы, в которых приведена определенная информация о выбранных объектах модели здания. Можно создавать разные типы спецификаций, или перечней, путем прикрепления наборов характеристик к объектам и стилям объектов, а затем - извлечения и отображения данных в виде таблиц спецификации.
Можно специфицировать каждый случай каждой внешней ссылки по отдельности. Например, если у вас есть элемент, который содержит типовую дверь, можно пять раз внести в конструкцию элемент "дверь" с помощью ссылки. При создании спецификации дверей в конструкции все пять экземпляров элемента "дверь" будут специфицироваться независимо друг от друга и могут получить разные данные.
При работе вне среды проекта данные о характеристиках объектов обычно прикрепляются непосредственно к объектам на чертеже. При использовании функции "Управление чертежами" ведется интенсивная работа с внешними ссылками и часто маркируются объекты во внешних ссылках.
В приведенном ниже примере показано, как можно задать информацию о характеристиках объектов, объединяющую свойства объекта и свойства проекта. В примере используется информация о пространствах для демонстрации того, как можно использовать особенности проекта и определения свойств по формуле. На приведенной ниже схеме показано, как можно сформировать номер пространства на основе информации о помещении и данных проекта.
| Значение | Определение набора характеристик | Определение свойства | Описание |
| 2 | "Пространство" | LevelNumber - "НомерУровня" | Определение свойства проекта путем получения "Идентификатора уровня" для объекта текущего проекта |
| 01 | "Пространство" | BaseNumber — "БазовыйНомер" | Определение характеристики, заданное вручную, а наращивающееся автоматически |
| 201 | "Пространство" | RoomNumber - "НомерКомнаты" | Определение вычислительной характеристики с формулой [LevelNumber][BaseNumber] - "[НомерУровня][Базовый номер]" |
