Если имеются чертежи, созданные в одной из предыдущих версий, и в них содержатся объекты-площади, эти площади автоматически преобразуются в пространства при открытии чертежа в данной версии программы. В следующей таблице устанавливается соответствие между свойствами площадей и свойствами пространств.
| Свойство площади | Свойство пространства | Значение/Значение по умолчанию |
| Имя | Имя | Существующее значение |
| Описание | Описание | Существующее значение |
| Слой | Слой | Существующий слой (A-Area-G) |
| Стиль | Стиль | Стиль площади преобразуется в стиль пространств. Если возможно, между свойствами устанавливается соответствие; новые свойства приобретают значения по умолчанию. |
| Операции пересчета | Операции пересчета | Существующие пересчеты Прим.: По умолчанию преобразованные операции пересчета применяются только к базовой площади и базовому периметру пространства.
| Отсутствует | Геометрия | 2D |
| Базовая площадь | Базовая площадь | Существующее значение |
| Учитываемая площадь | Учитываемая площадь | Существующее значение |
| Базовый периметр | Базовый периметр | Существующее значение |
| Учитываемый периметр | Учитываемый периметр | Существующее значение |
| Поворот | Поворот | Существующее значение |
| Высотная отметка | Высотная отметка | Существующее значение |
| Дополнительная информация (местоположение) | Дополнительная информация (местоположение) | Существующие значения |
| Отсутствует | Длина | Существующее значение |
| Отсутствует | Ширина | Существующее значение |
Если у площади из прежней версии отсутствует переопределение для экранных свойств на уровне стиля, оно создается в преобразованном помещении для имитации экранных свойств по умолчанию для бывших площадей на чертеже. Это позволяет сохранить визуальную уникальность площадей из прежних версий, у которых не имеется переопределений экранных свойств. Существующий стиль или переопределения экранных свойств объектов у площадей без изменений переносятся в преобразованные пространства.
Прежние версии программы позволяли пользователям создавать самопересекающиеся площади. Помещения не допускают самопересечения. В процессе переноса самопересекающиеся площади преобразуются в самопересекающиеся пространства и появляется подсказка, в которой рекомендуется отредактировать базовую границу при помощи ручек, чтобы устранить самопересечение.
