Изменение отображения компонентов объекта в режиме контекстного редактирования
В начале сеанса контекстного редактирования создается временный профиль, позволяющий редактировать компонент объекта на основе полилинии или профиля. Такой профиль содержит различные субкомпоненты, отображение которых можно изменить.
Изменение свойств кромки и границы
  1. Начните сеанс контекстного редактирования, как описано в разделах Контекстное редактирование профиля, Работа с телами-модификаторами и Переопределение штриховки поверхности на индивидуальных объектах.
  2. Выберите временный профиль, щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Изменить экранное представление".
  3. В зависимости от того, должны ли изменения отображения распространяться на все профили на чертеже, редактируемые в контекстном режиме, или только на выбранный профиль, выполните следующие настройки:
    • Для глобальных изменений отображения всех профилей на чертеже убедитесь, что для параметра "Источник графических свойств" выбрано значение "По умолчанию", а флажок "Переопределение объекта" не установлен.
    • Для внесения изменений только в профиль, выбранный в данный момент, установите флажок "Переопределение объекта".
  4. Нажмите .
  5. На вкладке "Слой/Цвет/Тип линий" измените свойства следующих компонентов:
    • "Объект": этот компонент управляет отображением объекта, на котором выполняется редактирование по месту компонента. Например, при редактировании по месту торца данный компонент контролирует границу стены.
    • "Штриховка": этот экранный компонент управляет свойствами слоя/цвета/типа линий штриховки временного профиля. Эта штриховка не зависит от каких-либо штриховок, назначенных самому объекту, она будет отображаться только в режиме контекстного редактирования. По умолчанию этот компонент отключен.
    • "Сторона для изменения": этот экранный компонент управляет отображением активных кромок профилей, изменение которых допускается.
    • "Скрытая кромка": управляет отображением кромок объекта, скрытых на виде. При скрытии кромки и выходе из режима контекстного редактирования она не будет отображаться. В режиме контекстного редактирования она отображается как красная линия.
Изменение цвета ручек редактирования по месту
  1. Щелкните "Параметры".
  2. Перейдите на вкладку "AD-редактор".
  3. В группе параметров "Цвета невыбранных ручек" измените для параметра "Стиль" цвет на требуемый.
