Эта процедура служит для изменения местоположения и формул для столбцов в спецификациях, созданных из стиля спецификации. Можно также удалить столбец. При измерении столбцов в стилей спецификаций изменения применяются ко всем таблицам спецификаций данного стиля и переопределяют стандартные параметры форматирования.
. Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в виде иерархической структуры.
| Если требуется... | то... |
| изменить заголовок столбца, | введите новый заголовок столбца в поле "Заголовок". |
| изменить формат и ориентацию ячеек в столбце, | выберите "Переопределение формата ячеек" и укажите параметры формата, относящиеся к ячейкам данных в этом столбце. |
| изменить формат и ориентацию заголовка столбца, | нажмите "Переопределить формат заголовка" и укажите параметры формата, относящиеся только к ячейкам данных в этом столбце. |
| использовать матричный формат для значений в этом столбце, | выберите "Матрица" и введите максимальное число столбцов, используемых для значений выбранной характеристики. |
| получить отчет о сумме всех значений этого столбца, | выберите "Итог". |
| скрыть столбец из вида на чертеже, | выберите "Скрыть". |
| переместить отдельный столбец, | выберите заголовок столбца и перетащите столбец в новое местоположение. |
| переместить группу столбцов, имеющих общий заголовок, | выберите общий заголовок столбцов и перетащите группу столбцов в новое местоположение. |
| удалить столбец из группы столбцов, | выберите заголовок группы столбцов и нажмите "Удалить". Для выбора нескольких столбцов нажимайте SHIFT или CTRL. В диалоговом окне "Удаление столбцов/заголовков" выберите столбцы или заголовки, которые требуется удалить, и нажмите "ОК". |
| добавить или удалить столбец в группе столбцов, | выберите столбцы для включения в группу столбцов и нажмите "Добавить заголовок". Для выбора нескольких столбцов нажимайте SHIFT или CTRL. В диалоговом окне "Добавить заголовок" введите имя заголовка. Если требуется изменить формат заголовка, нажмите "Переопределить формат заголовка". |
