Данная процедура используется для того, чтобы изменить высоту или форму подошвы стены:
Можно также создать полилинию, отображающую текущее состояние подошвы выбранных стен. В дальнейшем можно использовать данную полилинию для изменения подошв других стен.
. | Если требуется … | то … |
| выполнить смещение подошвы от текущей базовой линии стены | введите o (сместить), затем введите расстояние смещения. Если требуется, чтобы проекция подошвы располагалась ниже текущей базовой линии стены, введите отрицательное значение расстояние смещения. |
| спроецировать подошву на полилинию, | введите p (проецировать) и выберите полилинию. |
| спроецировать подошву на другой объект, например, на перекрытие пола или на лестницу | введите a (автоматическое проецирование) и выберите объект для проецирования. При проецировании на лестницу убедитесь в том, что нижний подступенок или высота под ступенями не образуют сегмент стены с нулевой высотой. |
| создать полилинию текущей подошвы, | введите g (генерировать) и выберите стены, на основе которых будут создаваться полилинии. |
| удалить любые изменения, внесенные в подошву, | введите r (сбросить) и выберите стены, которые требуется изменить. |
