Эта процедура используется для объединения двух ячеек оконной/дверной сборки.
Можно объединять только соседние ячейки.
В большинстве случаев объединяются ячейки с одинаковым типом заполнения. В этом случае тип объединенной ячейки - такой же, как и тип исходных ячеек. Например, если объединяются два заполнения монолитными панелями, в объединенной ячейке заполнение также будет монолитной панелью. Иногда требуется объединить две ячейки с различным типом заполнения. В таком случае для объединенной ячейки используется тип заполнения первой выбранной ячейки. Например, если требуется объединить ячейку с заполнением обычной панелью и ячейку с заполнением окном, при этом первой выбрана ячейка с обычной панелью, объединенная ячейка содержит заполнение обычной панелью, а не окном. Если первой выбрать ячейку с заполнением окном, объединенная ячейка будет содержать окно, а не обычную панель.
Объединение двух ячеек оконной/дверной сборки
. Ячейки объединяются в одну.
| Если требуется сохранить переопределение... | то... |
| только для данной отдельной оконной/дверной сборки, | никаких специальных действий не требуется. Переопределение сохраняется в оконной/дверной сборке. Более подробную информацию об удалении переопределения из оконной/дверной сборки см. в разделе Создание переопределения деления. |
| сохранить переопределение в стиль оконной/дверной сборки, | выберите дверную/оконную сборку, щелкните ![]() ![]() . |
"Сохранить в стиль". Затем выберите стиль оконной/дверной сборки, в который требуется сохранить переопределение.
| Если требуется… | то... |
| сохранить переопределение в текущий стиль оконной/дверной сборки, | выберите "Применить операцию объединения к стилю" и нажмите "ОК". Прим.:
Если создано только переопределение объединение ячеек, доступен только флажок "Применить операцию объединения к стилю". Если созданы другие переопределения, например новое назначение для ячеек или переопределение границ каркаса или импоста, соответствующие флажки также будут доступны. Если такие переопределения требуется сохранить в стиль, необходимо установить соответствующие флажки. |
| сохранить переопределение в новый стиль оконной/дверной сборки, | выберите ""Применить операцию объединения к стилю" и нажмите "Новый". Затем введите имя для нового стиля оконной/дверной сборки и нажмите "ОК". Прим.:
Если создано только переопределение объединения ячеек, будет доступен только флажок "Применить операцию объединения к стилю". Если созданы другие переопределения, например новое назначение для ячеек или переопределение границ каркаса или импоста, соответствующие флажки также будут доступны. Если такие переопределения требуется сохранить в стиль, необходимо установить соответствующие флажки. |
"Правила проектирования обращения в стиль". Переопределения остаются в оконной/дверной сборке, при чем их можно удалить, но они не сохраняются в стиль оконной/дверной сборки.
