Аннотации стрелки на север и точки базы используются для определения направлений в чертеже. Ранее находящиеся в виде блоков содержимого в Центре управления, теперь эти аннотации доступны с помощью инструментов на инструментальных палитрах и в Библиотеке компонентов.
Обозначения стрелки на север и точки базы
По умолчанию все инструменты стрелки на север и точки базы устанавливаются аннотативными. Это означает, что аннотации, вставляемые с помощью этих инструментов, управляются аннотативным масштабом.
Инструменты стрелки на север и инструмент точки базы находятся в стандартной американской версии AutoCAD Architecture в следующих местах:
Могут настраиваться следующие свойства инструментов стрелки, направленной на север, и точки базы:
| Категория свойства/Имя | Описание |
| Общие/Ключ слоя | Задаётся ключ для слоя, на который назначается стрелка на север или точка базы. Чтобы внести изменения, щелкните текущее значение для получения доступа к таблице "Выбор ключа слоя". По умолчанию ключом слоя для стрелок на север является ANNOBJ; ключом по умолчанию для точки базы выбирается ANNSYMOBJ. |
| Общие/Переопределения слоя | Задается одно или несколько переопределений ключа слоя. Для получения доступа к электронной таблице "Выбор переопределений слоя" щелкните значок электронной таблицы. |
| Общие/Обозначение | Задаётся блок обозначения для стрелки на север или точки базы. |
| Общие/Местоположение обозначения | Местоположение файла чертежа, содержащего заданное обозначение стрелки на север или точки базы. Щелкните на "Свойстве" и с помощью опции "Обзор" в раскрывающемся списке определите местоположение файла и введите путь к нему. Если данное свойство не определено (--), то перечисляются только те блоки, которые находятся в файле текущего чертежа. Блоки обозначений, поставляемые с AutoCAD Architecture, по умолчанию находятся в файле %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg или %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Текстовый стиль текста/атрибута | Это свойство указывает, используется ли текстом атрибута в обозначении текстовый стиль текущего чертежа (текстовый стиль целевого чертежа) или стиль, определяемый маркой атрибута (как определено содержимым). |
| Угол поворота текста или текста атрибута | Указывает угол поворота для текста атрибута. Возможные варианты выбора: "Слева направо" (ориентация текста сохраняется с правильной стороной вверх независимо от угла поворота), "По вставке" (текст поворачивается под углом последнего сегмента выноски) и "Горизонтально" (текст сохраняет горизонтальное положение независимо от угла поворота изолинии). Прим.: Инструменты стрелки на север и точки базы, поставляемые с AutoCAD Architecture, не имеют атрибутов в определениях их блоков, так что эти настройки принимают значение "Не определено" (--).
