Данная процедура позволяет создавать структуры зон на основании шаблона зоны. Эта процедура рекомендуется при частом использовании одной и той же структуры зон.
При добавлении структуры зон, в чертеж вставляются все зоны, связанные с этой структурой. В зависимости от параметров стиля для шаблона зоны, можно отображать отдельные зоны разным цветом и с различной штриховкой. Также можно отображать соединительные линии зон. Ниже приведен пример структуры зон в соответствии со строительными нормами DIN 277.
Зоны на основе шаблона зоны DIN277
(Если необходимо, прокрутите список, пока не найдете нужный инструмент.)
"Общие". | Если требуется... | то... |
| задать смещение между рядами структуры зон, | введите значение параметра "Отступ в ряду". |
| задать смещение между столбцами структуры зон, | введите значение параметра "Отступ в столбце". |
