В AutoCAD Architecture зоной называется структурный компонент, который позволяет группировать пространства и другие зоны. Зоны требуются для организации процедуры учета на плане этажа. С помощью зон производится классификация пространств по разным группам в соответствии с различными схемами. Например, могут быть функциональные зоны (конструкционные, проезжие части и так далее) или зоны участков здания ("Квартира 1, этаж 1", "Квартира 2, этаж 1" и так далее).
Помещения могут принадлежать одновременно к нескольким зонам. Например, можно прикрепить балконное пространство как к группе "Конструкционные пространства", так и к группе "Квартира 1, этаж 1". Можно задать ограничение в стиле зоны, позволяющее прикреплять пространство только к одной зоне определенного стиля.
Помещения, прикрепленные к зонам
К зоне могут прикрепляться описания списков, для нее могут включаться операции пересчета. Описания списков прикрепляются при посредстве стиля зоны, тогда как операции пересчета включаются непосредственно для зоны.
Зоны могут быть соединены и расположены в нескольких уровнях сложной структуры. У структуры зон для здания, например, может быть одна зона верхнего уровня под названием "Здание". Ниже этой зоны будет располагаться ряд зон, предназначенных для квартир: зона квартиры 1, зона квартиры 2 и так далее. В зоны отдельных квартир могут входить другие зоны, например, зона конструкционных площадей, зона 50% учета, или же такие пространства, как гостиная, спальня и так далее.
Если часто требуется сложная структура зон, можно создать шаблон зоны, в котором описаны необходимые зоны и их группировка. Например, при разработке проекта нового здания можно вставить структуру зон, основанную на шаблоне зоны "Здание", в котором содержатся основная зона здания и все подчиненные зоны. Вместе с программой поставляется ряд стандартных шаблонов зон.
При проведении процедуры учета пространств для плана этажа можно указать, какие зоны следует в нее вносить.
Например, если требуется провести учет пространств для одной квартиры здания с целью определения площади и назначения соответствующей арендной платы, необходимо выбрать зону, представляющую эту квартиру. На том же чертеже, может потребоваться провести учет, относящийся только к ванным комнатам, для определения объема заказа плитки у поставщика. Для выполнения этой задачи вначале требуется создать зону ванных комнат, добавить к ней все ванные всех квартир, а затем учесть общую площадь этой зоны.
Имеется возможность прикрепления пространств или зон из внешних ссылок к зоне текущего чертежа. Однако недопустимо прикрепление пространств и зон на текущем чертеже к зонам во внешней ссылке. Если происходит разрыв связи со внешней ссылкой, из которой к зоне на текущем чертеже были прикреплены пространства или зоны, эти пространства или зоны также отсоединяются. При повторном прикреплении внешней ссылки к текущему чертежу понадобится вручную заново прикрепить пространства и зоны из внешней ссылки, если в этом будет необходимость.
