Данная процедура предназначена для создания инструмента проема и его добавления на инструментальную палитру. Создание собственных инструментов проемов может потребоваться при добавлении нескольких проемов с одинаковыми свойствами.
Например, создается план этажа ресторана с проемами разных размеров. Для повышения эффективности работы можно создать для проема каждого размера свой инструмент проем. Затем можно будет выбрать соответствующий инструмент для установки проемов на плане этажа.
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент из проема на чертеже, | выберите проем и перетащите его на инструментальную палитру. |
| скопировать инструмент на текущую палитру, | щелкните правой кнопкой на инструменте, а затем выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить". |
| копировать инструмент из другой палитры, | откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, на которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить". |
| копировать инструмент из каталога инструментов, | откройте каталог инструментов в Библиотеке компонентов и найдите копируемый инструмент. Наведите курсор на метку i-drop и перетащите инструмент на палитру инструментов. |
Описание выводится во всплывающей подсказке на палитре инструментов, а также служит для описания инструмента при его сохранении в каталоге инструментов.
Для указания произвольной формы укажите для параметра "Форма" значение "Произвольная" и выберите форму с нужной геометрией профиля.
Параметр "Возвышение" доступен только для сводчатой, готической, пятиугольной и трапециевидной форм.
| Если требуется ... | то... |
| расположить кромки проема на определенном расстоянии от края сегмента стены, | выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Смещение/Центр", а затем введите значение параметра "Автоматическое смещение". |
| центрировать проем на сегменте стены, | выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Смещение/Центр", а затем укажите точку рядом с центром сегмента стены. |
| расположить проем в произвольном месте вдоль стены, | выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Нет". |
| выровнять проем по высоте подоконника, | выберите для параметра "Вертикальная привязка" значение "Подоконник", а затем введите значение параметра "Высота подоконника". |
| выровнять проем по высоте верхней точки, | выберите для параметра "Вертикальная привязка" значение "Верхняя точка", а затем введите значение параметра "Высота верхней точки". |
