Данная процедура предназначена для копирования или перемещения инструментальных палитр или комплектов инструментов между каталогами инструментов или категориями одного каталога. Копирование элемента возможно при наличии доступа в целевой каталог с возможностью записи. Перемещение элемента возможно при наличии доступа в исходный и целевой каталог с возможностью записи.
Можно также открыть несколько окон Библиотеки компонентов и перетащить инструментальные палитры и комплекты инструментов из одного из них в другое.
. | Если требуется... | то... |
| добавить копию инструментальной палитры или комплекта инструментов в другое местоположение, | щелкните "Копировать". |
| переместить инструментальную палитру или комплект инструментов в другое местоположение с удалением из исходного, | щелкните "Вырезать". |
| Если местом назначения является... | то... |
| категория в текущем каталоге инструментов, | щелкните на этой категории в левой части окна Библиотеки компонентов. |
| другой каталог инструментов, | нажмите |
| категория в другом каталоге инструментов, | нажмите |
