Эта процедура используется для копирования стилей или определений из текущего чертежа в другой чертеж. Можно копировать стили и определения и обмениваться ими между существующими чертежами. Кроме того, можно копировать их из существующего чертежа в новый.
Если какой-либо стиль основан на других стилях, то эти стили также копируются в другой чертеж. Например, при копировании стиля стены в новый чертеж, используемый для стиля стены стиль торца также копируется в новый чертеж.
. Диспетчер стилей отображается вместе со всеми открытыми чертежами, перечисленными в древе, и с текущим развернутым чертежом.
| Если требуется... | то... |
| скопировать стиль в чертеж, не открытый в Диспетчере стилей, | в Диспетчере стилей щелкните "Файл" "Открыть чертеж", выберите нужный чертеж и нажмите "Открыть". |
| скопировать стиль в новый чертеж, | в Диспетчере стилей щелкните "Файл" "Новый чертеж", введите имя нового чертежа и нажмите "Сохранить". |
| скопировать отдельный стиль или описание, | щелкните правой кнопкой на стиле или описании и выберите "Копировать". |
| скопировать все стили или описания выбранного типа, например все стили стен, | щелкните правой кнопкой на типе стиля или описания и выберите "Копировать". Если стили отсортированы по типам, щелкните правой кнопкой на имени чертежа под типом выбранного стиля или описания и нажмите "Копировать". |
Выбранные стили или описания вставляются в выбранный чертеж. Если в чертеже уже содержится стиль с таким же именем, то совпадающее имя появится в диалоговом окне "Импорт/Экспорт - обнаружены совпадающие имена".
| в Диспетчере стилей предотвратить замену существующего стиля новым стилем с таким же именем, | выберите "Оставить существующий" и нажмите "ОК". |
| заменить существующий стиль новым, | выберите "Перезаписать существующий" и нажмите "ОК". |
| сохранить существующий стиль и добавить новый стиль под другим именем, | выберите "Переименовать и сделать уникальным" и нажмите "ОК". Диспетчер стилей к имени нового стиля добавляет номер. Чтобы изменить имя стиля, следует щелкнуть правой кнопкой на стиле и выбрать "Переименовать". |
