Элемент "Стандарты проекта" предоставляет пользователям механизм установления, поддержания и синхронизации стилей в проекте AutoCAD Architecture. В рамках проекта можно определять стандартные стили, которые используются во всех чертежах проекта.
Стили стандартов группируются в чертежах стандартов, назначаемых проекту. После определения группы стилей в качестве стилей стандартов проекта и при введении их в чертежи проекта устанавливается их связь со стандартами, и появляется возможность синхронизации. С помощью этой же связи стили какого-либо чертежа проекта тоже могут использоваться для обновления стандартов.
Из Диспетчера стилей можно получить доступ к стандартным стилям, их можно редактировать, синхронизировать, копировать и обновлять.
Стили стандартов проекта в Диспетчере стилей
Стили стандартов отображаются в окне "Диспетчер стилей". В зависимости от статуса по отношению к стандартам проекта используются различные значки, предназначенные для различения этих стандартов.
| Значок | Описание |
Стиль стандартов Светло-синий значок, обозначающий какой-либо стиль в чертеже проекта или в чертеже стандартов проекта, указывает на то, что этот стиль является стандартным и синхронизирован со стандартом. Обновления или синхронизации не требуется. |
Устаревший стиль стандарта Когда на каком-либо стиле в чертеже проекта появляется такой значок, это означает, что этот стиль является стандартным, но его необходимо обновить. Это значит, что соответствующий стиль на чертеже стандартов проекта имеет более новый GUID, чем тот, который имеется на чертеже проекта. Процесс обновления стиля в чертеже проекта см. в разделе Синхронизация отдельных стилей с AD-стандартами. |
Стандартный стиль с нестандартной (более новой) версией Когда на каком-либо стиле на чертеже проекта появляется такой значок, это означает, что стиль является стандартным, но его версия GUID не найдена в стандартах проекта. Если появляется такой значок, можно либо заменить нестандартную версию текущей версией из чертежа стандартов, как описано в разделе Синхронизация отдельных стилей с AD-стандартами, либо изменить стандарты, используя версию из чертежа проекта, как описано в разделе Изменение стилей стандартов на чертеже стандартов проекта из чертежа проекта. |
Стиль стандарта, для которого отключена синхронизация Когда на стиле появляется такой значок, это означает, что для данного стиля синхронизация отключена. |
Стиль стандарта без информации о версии Когда на каком-либо стиле в чертеже стандартов проекта появляется такой значок, это означает, что для данного стиля нет информации о версии. Информацию о версии можно удалить, как описано в разделе Удаление информации о версии из чертежа стандартов проекта. Добавление информации о версии в стиль или графический параметр описано в разделе Изменение стандартных компонентов в чертеже стандартов проекта. |
Измененный стиль стандарта, у которого нет версии Когда на каком-либо стиле появляется такой значок, это означает, что данный стиль был изменен, но у него еще нет версии. Чтобы включить изменения в синхронизацию, стилю должна быть присвоена версия, как описано в разделе Изменение стилей стандартов на чертеже стандартов проекта. Такой значок появляется только для чертежей стандартов проекта. Изменениям в чертежах проекта автоматически присваивается версия при нажатии кнопки "Применить" или "ОК" в Диспетчере стилей. |
Нестандартизированный стиль Когда на каком-либо стиле в чертеже проекта появляется серый значок, это означает, что в стандартах проекта для такого стиля нет эквивалента или, если эквивалентный стиль имеется в стандартах проекта, то он не связан с этим типом стиля в данной конфигурации стандартов проекта. Когда этот значок появляется на каком-либо стиле в чертеже стандартов проекта, это означает, что тип стилей, к которому принадлежит этот стиль, при настройке конфигурации проекта не связан с соответствующим типом стилей стандартов. Например, если тип стилей "Стена" в конфигурации стандартов был связан с чертежом стандартов Wall Styles 1.dwg, то стили стен чертежа Wall Styles 1.dwg будут отображаться в Диспетчере стилей как стили стандартов. Стили стен в файле Wall Styles 2.dwg будут отображаться как нестандартизированные. |
